Tenda AC10U Как отредактировать мак адрес??? https://vlab.su/viewtopic.php?f=145&t=109532 |
MelnykVlad25 [ 26 ноя 2020, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Tenda AC10U Как отредактировать мак адрес??? |
Редактирую мак адреса на те что мне нужно но после запуска получается такая фигня мак с восьмерками https://ibb.co/LtBBWCp https://ibb.co/7SbsLgL https://ibb.co/rkVT2Gh https://ibb.co/4symtpS https://ibb.co/jDnnv8z https://ibb.co/XxqNzbS https://ibb.co/bdz6VCS |
mia [ 26 ноя 2020, 23:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Tenda AC10U Как отредактировать мак адрес??? |
Указать требуемый адрес, сохранить и перезагрузить - делали ? Какой адрес на заводской наклейке ? |
MelnykVlad25 [ 27 ноя 2020, 00:06 ] | |
mia писал(а): Указать требуемый адрес, сохранить и перезагрузить - делали ? Какой адрес на заводской наклейке ? https://ibb.co/DWzKBh6 после редактировния дампа в хекс редакторе при запуске роутера вылазят восьмерки Родного дампа от роутера нету |
mia [ 27 ноя 2020, 00:20 ] | |
Через интерфейс нужный адрес можете выставить и сохранить? Какой адрес будет после сброса на заводские настройки ? MelnykVlad25 писал(а): после редактировния дампа в хекс редакторе Контрольную сумму нужно пересчитать ? |
MelnykVlad25 [ 27 ноя 2020, 16:22 ] | |
mia писал(а): Через интерфейс нужный адрес можете выставить и сохранить? Какой адрес будет после сброса на заводские настройки ? Будет тот что в дампе с инета, если редактированый дамп будут восьмерки mia писал(а): Контрольную сумму нужно пересчитать ? Где и как ее считать? |
cbytl [ 03 дек 2020, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Tenda AC10U Как отредактировать мак адрес??? [РЕШЕНО] |
0x000000020000-0x000000030000 : "CFG" 20000-20003 по этому смещению записана контрольная сумма(задом наперед) CRC-32 для фрагмента 20008-2FFFF считаем контрольную сумму и записываем в 20000-20003 для примера в HxD делается так: выделяете редактором 20008-2FFFF и жмете в панели меню анализ--контрольная сумма---CRC-32 |
MelnykVlad25 [ 30 май 2022, 22:09 ] | |
Спасибо все получилось, поднял несколько роутеров |
