CPF903 роутер зависает при надписи welkom ,не сбрасывается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=145&t=119754 |
nahhom [ 14 окт 2021, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | CPF903 роутер зависает при надписи welkom ,не сбрасывается. |
Здравствуйте!Роутер CPF903 при включении блока питания сам включается и дойдя до приветствия welkom зависает и не грузится дальше.Не реагирует на кнопку reset и не отключается от кнопки вкл.Подскажите, что можно сделать в этой ситуации? |
dastali [ 14 окт 2021, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CPF903 роутер зависает при надписи welkom ,не сбрасывается. |
проверить БП сбросить до заводских прошить |
nahhom [ 14 окт 2021, 21:21 ] | |
блок питания 12 вольт нормально,браузер не видит роутер при подключении через usb.через кнопку reset не сбрасывается к заводским настройкам.как ещё к нему подобраться? |
dastali [ 15 окт 2021, 21:28 ] | |
Внутри MTK проц дрова flash tools https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=984941 |
