Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Роутер cisco c881-k9 не работают интерфейсы ethernet
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 19:54
cisco c881-k9 не работают интерфейсы ethernet , светодиодs fe0 - fe3 моргают когда кабель подключен к компу .
конфиг проверял , стирал , собирал заново . Естественно dhcp не работает .
прошивка была c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M9.bin , прошил c800-universalk9-mz.SPA.158-3.M8.bin ( прошивал с usbflash0)
Комп посылает посылки ( неопознанная сеть ) - обратного ответа 0 пакетов .
 Заголовок сообщения: Re: Роутер cisco c881-k9 не работают интерфейсы ethernet
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 20:30
jonpim
У нас подобное было с D-link, заменил кучку мелких электролитов и все заработало. Но у нас коммутатору было лет 10 наверное. Он еще очень долго согласование делал и в итоге останавливался на 10 мбит
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 06:38
Питание все в порядке .
Bootstrap можно прошить ? И где его взять ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 07:29
jonpim
а я не про блок питания говорил, а на главной плате все электролиты менял. На счет Booеstrap не знаю, не имел дел с цисками.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 07:46
я сказал про майн плату - на ней все как с магазина .
Проверял на ней питание осцилом .
Циско -сайт не дает зарегистироваться , чтобы качать прошивки . Да и зайти на него можно только по впн .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac iMac 21.5 EMC 2428 (820-3126) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT не работают
в форуме Apple
Avetik1987
11
4798
25 янв 2018, 18:45
Avetik1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E
в форуме MSI
Grigorievich
13
5157
03 фев 2018, 12:30
Grigorievich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X1 Yoga 5th Gen (NM-C881) Заряжается только выключенный
Away
28 сен 2023, 20:34
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Carbon 8th Gen - (Type 20U9, 20UA) (NM-C881) не работает Tupe-C
mumbl
24 ноя 2024, 22:13
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X1 Yoga Gen 5 (nm-c881) Не включается.
gnezdik
30 янв 2026, 18:53
CodeConnoisseur Перейти к последнему сообщению
