Текущее время: 16 июн 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: Наибольшее напряжение в локальной сети
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 13:09
Какое наибольшее напряжение можно подавать в EtherNet (в исследовательских целях)?
 Заголовок сообщения: Re: Наибольшее напряжение в локальной сети
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 15:23
безумству храбрых , венки по скидке , а так 12 вольт там вроде было но вы можете дать и 380
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 15:32
На 300м и напряжении 220В выдержал подключение и работу высокооборотистой (10000 об\мин) болгарки, при этом провод был слегка тёплый...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 07:46
Выше 13 в я бы не стал. Если речь идет не о сетевом оборудовании а о кабеле, надо учитывать материал проодника, сечение, длину, состояние изоляции, которая на витой паре часто лопается по всей длине со временем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520 (LA-3581P) не работает от сети . от акб работает
Rasul
5196
20 авг 2014, 10:50
Rasul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3050 (quanta zr3) не включается от сети
Bezil
11 авг 2014, 11:36
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp (HTSNN 105с) не стартует без аккумулятора с сети
Zhanibek1990
08 авг 2014, 07:15
Zhanibek1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b183er (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) выключается при работе от сети с батареей
Alex_K17
26 авг 2014, 17:24
Alex_K17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (la-8861p) отключается при работе от сети
в форуме Samsung
Lipkey
07 сен 2014, 23:27
Lipkey Перейти к последнему сообщению
