Текущее время: 14 ноя 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: Нужен DUMP от Huawei Router AR600 AR617VW-LTE4EA
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 13:07
Добрый день. Принесли аппарат. Войти в админку не даёт. Сброс так же не помогает. Прошивка стоит от какого-то провайдера (история умалчивает). Надо бы просто залить родную. К сожалению сайт Huawei не даёт этого сделать. Зарегистрировал продукт, но в предоставлении прошивок получил отказ, так как якобы с данным серийным номером наш аппарат принадлежит какой-то другой компании и надо обращаться к ней, чтобы получить разрешение. Хотя на стикере указано именно производитель Huawei. Может есть у кого данный аппарат слить прошивку. Уже неделю бьюсь с Huawei и понял, что бестолку.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен DUMP от Huawei Router AR600 AR617VW-LTE4EA
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 14:23
Стандартные пароли типа Admin@huawei.com пробовали?
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 13:40
Проблема именно в отсутствии самой админки. Поэтому ни логины, ни пароли вводить некуда. При этом IP адреса от роутера по DHCP поступают. Шлюз 192.168.1.1. Ping идёт без проблем. Но вот зайти некуда. Уже разные порты перепробовал. Но верный скорее всего LAN1, который подписан как Console
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 11:57
Если еще актуально, попробуйте через IE 11 и подключитесь к порту MGMT/GE0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу fullflash (полный) дамп Xiaomi MI WiFi Router nano
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
uplinkk
26 окт 2017, 13:49
uplinkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Router WA-2204
kremilek
26 мар 2020, 20:01
serg6758 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DIR-860L H/W Ver.:A1 Router Gigabit Cloud Dual Band AC 1200 SmartBeam
в форуме D-Link
ion.tutunaru
18 июн 2020, 17:58
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi AloT Router AC2350
hangover84
24 ноя 2020, 10:18
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать dc-dc SOT23-6 Xiaomi Mi AIoT Router AX3600
imaho
11 янв 2023, 00:43
imaho Перейти к последнему сообщению
