Текущее время: 09 мар 2026, 09:38
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Форма сигнала в эзернете
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 15:38
Кто-нибудь смотрел-ли осциллографом форму сигнала езернете? Если контакты есть, но связи нет - как это можно определить осциллографом?
 Заголовок сообщения: Re: Форма сигнала в эзернете
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 21:16
Зачем осциллограф? Какой сигнал Вы хотите увидеть при скорости 1gbps?
Есть lan тестеры. По очереди загораются светодиоды - проверка контакта.
Есть стандарт цветовой раскладки проводов EIA/TIA-568A и EIA/TIA-568B.
С обоих концов провод должен быть обжат по одному из этих стандартов.
Традиционно используется EIA/TIA-568B.
Дальше проверка lan тестером, что обжаты провода правильно и можно подключать устройства.
Есть еще требования на прокладку кабеля, его длину, отсутствие "скруток" и клемников (такое делают некоторые уникумы), целостность кабеля.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 01:15
__sergey__ писал(а):
lan тестеры
Как показывает практика - бесполезная штука: мой опыт пользования говорит о том что качественный лан-тестер(искатель скрытой проводки) будет стоить сто тысяч (конечно цена завышена на порядок, но таков рынок), а простые, по ходу - просто проверяют наличие проводимости по парам, то-есть - просто показывают наличие тока, и "может-быть" расстояние до обрыва. А вот если контакты в порядке, но сигнал не доходит до "мозгов" ответного оборудования - то "разговор не состоится" - и мы ничего не слышим. А вот если был-бы осциллограф, или тестер на базе осциллографа - который-бы исследовал сигнал, - было-бы гораздо интересней. Я посмотрел сигнал в линии и обнаружил редкий одинокий импульс при "нормальном" оборудовании.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 12:44
Есть стандарт прокладки utp кабеля. Длина провода не более 100 метров, пересечение силовых линий под углом 90 градусов, расстояние между силовой линией и слаботочной линией не менее 0,5 метра и т.д. Если кабель проложен по стандарту, кабель без физического разрушения, обжат или расколот на патч-панель/розетку правильно, то интересуют исключительно контакты пар.
Для проверки контактов достаточно lan тестера на светодиодах.
Если осуществляется проверка линии, то основные характеристики это помехи, затухание. Основной производитель на рынке такого оборудования это Fluke Networks. Простенький прибор, который может снимать характеристики линии с ценником от 200к ₽. Цена за приличное оборудование ближе к 1 млн ₽.
Если говорить об обрывах провода, то китайский lan тестер с кривым рефлектрометром можно приобрести и за 5к ₽.
Ценник осцилографа с возможностью снятия сигнала с частотой в 1 ГГц стартует от 1 млн ₽
Как показывает моя практика достаточно обычного lan тестера на светодиодах и по стандарту проложенной линии, а для проверки пропускной способности самой линии достаточно ПО.
Форма сигнала на осциллографе будет на разном оборудованиеи совершенно разная и зависеть от оборудования.
Рекомендую ознакомится с моделью OSI и почитать RFC, чтобы понять, что с осциллографом там делать нечего.
Для примера можно взять какой-нибудь снифер, например wireshark и проанализировать пакеты хотя бы 1 минуту активного трафика с домашнего компьютера.
[color=#DA573B]---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 21 секунду: ----------[/color]
Автосогласование будет практически на любом оборудовании. Для примера, что с осциллографом делать в ethernet'е нечего, процитирую вики:
[i]Автосогласование основано на импульсах, аналогичных импульсам, используемым устройствами 10BASE-T для обнаружения наличия соединения с другим устройством. Эти импульсы присутствия соединения отправляются устройствами Ethernet, когда они не отправляют или не принимают никаких данных. Это униполярные положительные электрические импульсы номинальной длительностью 100 нс с максимальной длительностью импульса 200 нс, генерируемые с интервалом времени 16 мс (с допуском изменения синхронизации 8 мс). Эти импульсы называются импульсами проверки целостности линии (LIT) в терминологии 10BASE-T и называются нормальными импульсами линии (NLP) в спецификации автосогласования.
Устройство обнаруживает сбой соединения, если в течение 50-150 мс не получен ни импульс присутствия, ни два импульса LIT. Чтобы эта схема работала, устройства должны посылать импульсы LIT независимо от их получения.
Автоматическое согласование использует аналогичные импульсы, помеченные как NLP. NLP все еще являются однополярными, только положительными и имеют номинальную продолжительность 100 нс; при этом каждый LIT заменяется 17–33 импульсами, посылаемыми с интервалом 125 мкс. Каждый такой импульсный пакет называется импульсным импульсом быстрой линии связи (FLP). Интервал времени между началом каждого пакета FLP равен тем же 16 мс, что и между нормальными импульсами линии (допуск изменения 8 мс).
Как кодовое слово линии связи (16-разрядное слово) кодируется в импульсном пакете быстрой линии связи
Пакет FLP состоит из 17 NLP с интервалом времени 125 мкс (с допуском 14 мкс). Между каждой парой из двух последовательных NLP (то есть через 62,5 мкс после первого NLP из пары импульсов) может присутствовать дополнительный положительный импульс. Наличие этого дополнительного импульса указывает на логический 1, его отсутствие - на логический 0. В результате каждый FLP содержит слово данных из 16 битов. Это слово данных называется кодовым словом линии связи (LCW). Биты кодового слова линии нумеруются от 0 до 15, где бит 0 соответствует первому возможному импульсу во времени, а бит 15 - последнему.[/i]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неправильная форма ШИМ-сигнала Sapphire nitro RX 470
massimko
1579
09 янв 2024, 18:03
massimko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форма напряжения на стоке TOP244 (7pin)
shawc
04 апр 2021, 11:07
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve (quanta HK5 rev:f) нет сигнала SHDN на G923-330(PU103)
в форуме Sony
Alex_7sk
04 апр 2016, 15:47
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5553g (da0zr8mb8e0 rev e ) Нет сигнала A_RST# с мульта
Dim32
28 апр 2016, 22:12
Dim32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (X55A rev:2.1) Нет сигнала включения дежурки +3VSUS_ON
Tihoniuc
19
7387
24 сен 2016, 13:07
