Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: HP 1910-24-PoE+Switch JG539A нужен Dump
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 06:06
Доброго времени суток Всем! Помогите пожалуйста, найти Dump для HP 1910-24-PoE+Switch JG539A !
 Заголовок сообщения: Re: HP 1910-24-PoE+Switch JG539A нужен Dump
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 09:47
https://wiki.soloshin.su/internet/onlin ... s_download
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 10:03
Прошивка только через программатор другого способа нет! Так - как у коммутатора слетела прошивка ! При прошивки OfficeConnect v5.20.R11.19 коммутатор не ожил ! Нужен именно DUMP а не прошивка!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 06:22
OLD Dump сбойный считанный до прошивки не работает мигают светодиоды по очереди и не один порт не работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POE Switch QTECH QSW-1500
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Fedor000
20 янв 2025, 20:42
Fedor000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ip-камера Tecsar IPW-M20-F20-poe помогите опознать компоненты
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
seroygin
14 фев 2018, 14:38
alexante Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. дамп видеокамеры SVI-D322V-N POE
csc-rimac
16
7387
20 май 2020, 11:11
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IPC43DNS(3,6 mm) по POE не работает, по 12в работает
csc-rimac
3532
28 июл 2020, 16:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти замену POE-трансформатору на видеодомофон
chillout
03 сен 2021, 12:42
Moretti Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
