Ищу дамп прошивки роутера Tenda W309R https://vlab.su/viewtopic.php?f=145&t=57381 |
lexssa [ 17 фев 2017, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу дамп прошивки роутера Tenda W309R |
Ищу дамп прошивки роутера Tenda W309R CPU BroadCom BCM5357C0KFBG FLASH 25q16cs1g Роутер при включении загорается всеми индикаторами, по вэб морде не стучится |
Денис Скляров [ 18 фев 2017, 00:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу дамп прошивки роутера Tenda W309R |
Свой дамп сливаете, сравниваете в hex-редакторе с прошивкой от официалов, обрезаете, как надо и вуаля. http://www.tendacn.com/ru/search/W309R.html |
lexssa [ 19 фев 2017, 16:39 ] | |
печалька в том что мне достались в "наследство" два роутера у одного Flash вообще отсутсвует у другого припаяны провода. Видимо предыдущий человек пытался через UART или ещё как. В ообщем не факт, что прошивка там родная или правильная))) PS : роутеры один белый Tenda W309R, второй чёрный Tenda W309R+ , платы отличаются, интересно прошивки для них одинаковые или нет. Tenda W309R+ - именно с плюсом не нашёл в нете. |
lexssa [ 21 май 2017, 19:59 ] | |
Решено долго икал , купил (обменял) у человека рабочий роутер. Считал программатором CH341 материнка версии 1,1 версия прошивки W309R V5.07.17_EN далее спокойно обновился до русской W309R V5.07.64.4_RU (новый интерфейс) офф сайт : http://www.tendacn.com/ru/search/w309.html |
Buuyfnbq [ 18 сен 2019, 11:18 ] | |
lexssa писал(а): один белый Tenda W309R, второй чёрный Tenda W309R+ , платы отличаются, интересно прошивки для них одинаковые или нет. одинаковые,по крайней мере я заливал прошивку от w309r+ в w309r ,стала без проблем через web-интерфейс,как и обратно потом возвращал,все нормально |
Roma1990 [ 26 янв 2021, 12:37 ] | |
lexssa Привет остался ли дамп прошивки Tenda W309R ? Очень нужно |
windarland [ 28 янв 2022, 17:11 ] | |
Roma1990 писал(а): Привет остался ли дамп прошивки Tenda W309R ? Очень нужно тоже столкнулся с маленькой проблемой - аппарат W309R в родной прошивке не поднимал wds, с оф сайта не шился обновлением прошивки выдавая ошибку на 16%. при разборе понял что у меня версия не w309r, как на шильдике снизу, так как имеет память и флешь в 2 раза больше 2 и 16 соответственно. У китайцев на одной и той же плате сделаны несколько моделей роутеров W306, W308, W309, F3, F300, N301, N630. Разница только в размере памяти и флешки, прошивки между собой совместимы. Прошил программатором на N630 и затем обновил на официальную с сайта US_N301V1.0V1.0BR_V5.07.64.4_ru_RU01 просто обновлением эта прошивка не ставилась до перепрошивки роутера. |
