Текущее время: 21 ноя 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: как вылечить роутер Huawei HG232f
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 17:14
проблема в том что загорается POWER и WLAN. нет связи с компьютером. и при этом на ресет не реагирует. и wlan не отключается.
 Заголовок сообщения: Re: как вылечить роутер Huawei HG232f
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 17:25
Для восстановления стандартных настроек надо включить
HG232f, нажать и удерживать не менее 6 секунд кнопку
Reset, затем отпустить ее.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:06
Подпаять бы кабель rs232-ttl и посмотреть тем же самым putty что там делается. Может потом попробовать перешить флешку. Дампы в сети есть ( недавно такой роутер шил ).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. полный дамп роутера для Huawei HG232f с переназначеным WAN на LAN4
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
den_kyivstar
07 май 2017, 17:37
den_kyivstar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WiFi роутер Huawei AX3 Pro нужно опознать шим
Sipanchik
17 ноя 2022, 23:37
Sipanchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei P Smart 2019 (Huawei POT-LX1) гаснет дисплейный модуль
в форуме Huawei
Trom
16 янв 2020, 11:59
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei ID Huawei P Smart 2021 (PPA-LX1) разблокировка
в форуме Huawei
Sashft
02 янв 2022, 19:22
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Роутер Asus RT-N16
в форуме Asus
felix2604
18 янв 2015, 03:37
felix2604 Перейти к последнему сообщению
