Текущее время: 18 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: как вылечить роутер Huawei HG232f
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 16:14
проблема в том что загорается POWER и WLAN. нет связи с компьютером. и при этом на ресет не реагирует. и wlan не отключается.
 Заголовок сообщения: Re: как вылечить роутер Huawei HG232f
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 16:25
Для восстановления стандартных настроек надо включить
HG232f, нажать и удерживать не менее 6 секунд кнопку
Reset, затем отпустить ее.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 20:06
Подпаять бы кабель rs232-ttl и посмотреть тем же самым putty что там делается. Может потом попробовать перешить флешку. Дампы в сети есть ( недавно такой роутер шил ).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. полный дамп роутера для Huawei HG232f с переназначеным WAN на LAN4
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
den_kyivstar
07 май 2017, 16:37
den_kyivstar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P42F (LA-B753P) Как вылечить вздутие с межслойкой под ЦПУ?
в форуме Dell
2uz
23 дек 2024, 00:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WiFi роутер Huawei AX3 Pro нужно опознать шим
Sipanchik
23 июл 2026, 18:31
linurom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп (fullflash) на роутер ASUS RT-N10p v2
в форуме Asus
derzkiiy
12 апр 2018, 14:34
jenrua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение к интерфейсу UPS через ПК, роутер, без WLAN
Evgeniy2017
21 сен 2017, 09:41
EvgeniyNuAfanasievi4 Перейти к последнему сообщению
