Текущее время: 22 ноя 2024, 07:11
 Заголовок сообщения: чем прошить флешки 29-й серии
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 00:24
Добрый день. Хочу купить программатор для программирования флешек 29-й серии, а именно вот такой: 29lv160dbt или MX29GL256EHTI2I-90Q. Такие флешки используются в китайских роутерах и asus RT-N16. Интересует недорогой вариант.
 Заголовок сообщения: Re: чем прошить флешки 29-й серии
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 00:31
Если проц поддерживается и есть jtag, то проще так. А по мне пока лучше entt для nor нету. И дешево и универсально. Можно tl866, но в поддержке не уверен этого флеша.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 01:27
если есть программатор TL866 то можно собрать переходник, на просторах нэта встречал где-то, по гуглите! но собрать это будет не просто на мой взгляд
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 02:45
RT809h - будет шить и нор тсоп48 и тсоп57 , и нанд который тоже в роутера встречается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:36
Именно эти флеш есть там в поддержке? ENTT дешевле все же.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 09:39
TL866II plus шьет почти всё!!! но переходники на него дорого стоят
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Notebook ASUS N46JV (или другие серии N). Проблема BIOS при перезагрузке.
rl76
29 янв 2015, 00:43
rl76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю поддон на ноутбук серии HP G6-2000.
в форуме Куплю | Buy
slaiderpc
13 мар 2015, 09:52
slaiderpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку HP DV6-6000 серии, hpmh-41-AB6300-D00G
Shal
06 апр 2017, 16:25
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость процессоров Intel N-серии
в форуме temp
gogoer
30 дек 2015, 14:12
etoemel Перейти к последнему сообщению
