Текущее время: 27 апр 2024, 20:30
HSD
Заголовок сообщения: NETIS WF2419E V3 нужен дамп Добавлено: 01 окт 2018, 11:00 |
Сообщения: 31 Откуда: UA
Вложение: 971DA4B5-9AEF-4B37-AE82-A2397A4ADC30.jpeg Добрый день. Помогите с дампом на этот роутер. Обыскался уже. На более старые ревизии нсть, а на этот не нашел.
HSD
Заголовок сообщения: Re: NETIS WF2419E V3 нужен дамп Добавлено: 01 окт 2018, 12:05 |
CPU RTL 8196 DFlash - MX25L3206E При включении сразу загораются все индикаторы кроме WLAN. На кнопку RESET (Default) не реагирует никак. Прошил Ваш дамп. Ситуация не изменилась. Возможно дело и не в прошивке.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: NETIS WF2419E V3 нужен дамп Добавлено: 01 окт 2018, 16:28 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
HSD писал(а): WLAN угорел Wi-fi чип под замену
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
spesso
Заголовок сообщения: Re: NETIS WF2419E V3 нужен дамп Добавлено: 03 окт 2018, 16:46 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
recordsman писал(а): ну работает и не нужно мешать ему
К сожалению если вы не хотите быть участником различных бот сетей надо стараться поддерживать свежесть прошивки, а то будете удивляться почему у вас почту и аккаунты соцсетей увели.
HSD
Заголовок сообщения: Re: NETIS WF2419E V3 нужен дамп Добавлено: 14 апр 2019, 17:38 |
Попался в руки такой же роутер. Слил дамп. Кому надо забирайте здесь или по ссылке.Будьте внимательны, дамп только для роутера NETiS WF2419E аппаратной ревизии V3.На борту у роутера: CPU: RTL8196 DFlash: MX25L3206E. Версия ПО: 3.5.42
