Asus RT-AC68U не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=145&t=91728 |
Rostyk.07 [ 30 июн 2019, 12:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus RT-AC68U не запускается |
Asus RT-AC68U не запускается Горят все диоды , не реагирует ни на что. При подключении к ком порту нет логов. Питание на стабилизаторах есть. Откидал трансформатор на лан, ничего не поменяло. Возле лан, треснутый конденсатор . (это признак что процу хана) Менял кто то такие процы? |
bogdan91 [ 20 апр 2020, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus RT-AC68U не запускается |
Прогреть проц феном дает какиенибуть результаты |
Yofchik [ 24 окт 2020, 18:57 ] | |
Я менял несколько лет назад. было 2 таких роутера неисправных. обоим менял ( на удачу) процы. Тк что там было еще менять непонятно=) Но дефект у меня был другой. При включении горел порт USB 2.0 индикатор + 2 соседних светодиода по краям вполнакала. По итогу оба роутера завелись. 1 не вернулся, 1 прожил наверно около недели и все повторилось. если прижать пальцем кристал и включить питание ощущается довольно сильный нагрев, но терпимый. Он греется, хотя не грузит и никаких операций не выполняет. Провалялся он у меня несколько лет, и теперь появился еще 1 такой и решил я вспомнить былое)) и потратиться еще на пару чипов таких. получится - получится, а нет - значит в помойку выкину)) То ли попался непонятный мне второй проц, то ли процы шляпные сами по себе. Проведу еще эксперимент, так-то по этой теме в инете вообще глухо... |
