Текущее время: 16 июн 2024, 09:17
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Дампы (fullflash) сетевого оборудования D-Link
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 13:16
Дамп с DLINK DGS-1024A снят с рабочего аппарата.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 12:36
Вот дамп DSL-2740U H/W. V2
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 13:59
d-link dir-825 (мегафон прошивка)
проц RTL8197F
флешка w25q256fv
p\n rip825fr1000.r2e
hw ver.r2
fw ver.1.0.1 (megafon)
https://yadi.sk/d/QZ00j-H1Ud_n2w?w=1
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 09:46
Dlink DSL-2730U
H/W : U1 F/W : ME_1.06
M/B : GAN9.9T113A-B REV:1.0
Mac : D8FEE3A9A721
tested ok
dsl-2730u u1 v1.06(GAN9.9T113A-B REV1.0)(Mac D8FEE3A9A721).rar
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 11:04
Dlink DSL-2640U
H/W : T1
Dlink=DSL-2640U=HW T1.rar
Tested ok
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 03:25
dsl2500U_BRU_D
[ 5 ] Возвращаем параметры Board config.
После оживления модема Board config имеет значения модема донора, а нам нужно что бы там были параметры нашего модема. Если этого не сделать, то
с точки зрения провайдера для DSLAM на Ethernet уровне это будут 2 идентичных модема.
CFE version 1.0.37-8.7 for BCM96338 (32bit,SP,BE)
Build Date: Fri Feb 20 11:52:27 CST 2009 (kevin@BS5)(Revision: 61)
Copyright (C) 2000-2006 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Serial flash device: name S25FL016A, id 0x0114, size 2048KB
Auto-negotiation timed-out
10 MB Half-Duplex (assumed)
CPU type 0x29010: 240MHz
Total memory: 8388608 bytes (8MB)
Total memory used by CFE: 0x80401000 - 0x80527930 (1206576)
Initialized Data: 0x8041D020 - 0x8041F160 (8512)
BSS Area: 0x8041F160 - 0x80425930 (26576)
Local Heap: 0x80425930 - 0x80525930 (1048576)
Stack Area: 0x80525930 - 0x80527930 (8192)
Text (code) segment: 0x80401000 - 0x8041D014 (114708)
Boot area (physical): 0x00528000 - 0x00568000
Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
Board IP address : 5.58.23.99:ff000000
Host IP address : 192.168.1.100
Gateway IP address :
Run from flash/host (f/h) : f
Default host run file name : vmlinux
Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Board Id (0-12) : 96332CG
Number of MAC Addresses (1-32) : 12
Base MAC Address : 00:1b:11:b4:fd:96
PSI Size (1-64) KBytes : 24
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 1
web info: Waiting for connection on socket 0.
Тут вот небольшой help по CFE для Dlink DSL-2500U/BRU/D H/W Ver. : D1
CFE> help
Available commands:
w Write the whole image start from beginning of the flash
e Erase [n]vram or [a]ll flash except bootrom
r Run program from flash image or from host depend on [f/h] flag
p Print boot line and board parameter info
c Change booline parameters
f Write image to the flash
i Erase persistent storage data
b Change board parameters
reset Reset the board
flashimage Flashes a compressed image after the bootloader.
help Obtain help for CFE commands
For more information about a command, enter 'help command-name'
*** command status = 0
Последним действием необходимо восстановить MAC адрес нашего устройства т.к. вместе с дампом вшился MAC донора. Его мы берём с шильдика на
обратной стороне модема. Здесь же мы указываем, что в устройстве есть только 2 MAC-а.
CFE> b
Press: to use current value
'-' to go previous parameter
'.' to clear the current value
'x' to exit this command
96338SV ------- 0
96338L-2M-8M ------- 1
96338L-65-2M-8M ------- 2
96338W ------- 3
96338W-20P2 ------- 4
96338E4 ------- 5
96338E4-20P2 ------- 6
96332 ------- 7
96332CG ------- 8
DSL-2500U ------- 9
DSL-2520U ------- 10
DSL-2540U ------- 11
A96338GW ------- 12
Board Id (0-12) : 8
Number of MAC Addresses (1-32) : 12 2 <================== тут указал, что у нас всего 2 MAC !
Base MAC Address : 00:1b:11:b4:fd:96 00:1c:f0:09:f0:34 <================== тут указал MAC с шильдика !
После этого даём командочку reset и у нас в итоге полностью оживлённый модем, который радостно моргает своими индикаторами =)
[ 6 ] Пара интересных вещей в этом модеме.
http://modem_ip/engdebug.cmd - позволяет зеркалировать трафик с WAN порта на LAN.
http://modem_ip/enginfo.cmd - различная информация по модему из /proc
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 12:43
DIR-601vb1-dlinkfirmware
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 15:47
D-Link DIR-825/AC/G1
Один дамп слитый, другой собранный.
RT809H\DS0120M\Vertianov
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 08:37
D-Link DGS-1052 HW A2
MX25L25645G@SOIC8.7z
upd. возможно прошивка битая
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 05:50
DGS-1210-10P REV. B1
JEDEC-файл для прошивки CPLD Lattice LC4064V-75TN44-10I
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 16:44
Подскажи please по какому адресу находится MAC адрес модема dsl2740 и как найти в прошивке с помощью проги HexCmp?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дампы (FullFlash) сетевого оборудования LinkSys
в форуме LINKSYS
Rom
37920
16 дек 2019, 20:57
magneziy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дампы сетевого оборудования NetGear
в форуме NETGEAR
Rom
16
18609
06 авг 2021, 00:32
alfa19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дампы сетевого оборудования Cisco
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Rom
19 сен 2023, 18:18
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фирменная документация по устранению проблем сетевого оборудования Mikrotik
Стрелок
03 май 2021, 09:34
mount_simfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Окажу помощь в ремонте сетевого оборудования.
dimontsi
01 авг 2022, 23:25
dimontsi Перейти к последнему сообщению
