Здравствуйте. Имеется коммутатор D-Link DGS-1210-52/ME. После перепада напряжения перестал запускаться. При включении вращается вентилятор и загорается индикатор Fan Error. Прозвонил цепи питания, все в норме. Питание есть, кз или заниженное сопротивление отсутствует. Напряжение на флешке MX25L25635F 3.3 вольт. Выпаять и перепрошил на TL866II Plus. прошику взял с
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210-52_ME/Firmware/ с ревизией A1/пробовал с буквой R и B. При запуске красный индикатор Fan Error и вентилятор не вращается.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
