Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 22:26
вот прошивки на сайте D-Link:
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1840_d.html
скачайте под свою ревизию С1, и не знаю как у D-Link, в ежиках были и другие файли: diag, opcode....
---------- Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: ----------
Вот скрин
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 01:44
От сюда тоже пробовал, и от сюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200-28F_C1/
Там только файл .had
Возможно нужно ставить прошивку с пометкой Runtime?... от сюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200-28F_C1/Firmware/
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 11:16
Они все там Runtime, только в большинства скорочено стоит буква R.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 13:47
А что тогда делать? Может я что то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 18:09
spesso писал(а):
Во первых, в разных терминальных программах разные комбинации клавиш для подачи команды Break.
А причем тут Break? Сочетание shift+6 для входа в рекавери мод на этих коммутаторах штатно в бут зашито.
spesso писал(а):
Во вторых, нужен переходник USB-RS232, или железный порт RS232, другие не подойдут.
Только железный rs-232 и использую, не хватало ещё глюки usb переходника вылавливать, когда железка и так битая, и может вести себя непредсказуемо.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Vguck писал(а):
В Image Option выбираю prom потом apply, загружаю - DES3200R_4.36.B009.had
Так prom, это бут обновляет. Тебе просто прошивку зашить надо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 18:23
Я изначально так и подумал что prom не для этого, но если выбрать Create потом Apply переходит на другой экран, пытаюсь отправить файл но загрузка на 0 стоит, можно только обратно вернутся...
Подскажите как правильно это сделать
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 33 секунды: ----------
Разобрался) нужно было просто номер загружаемого образа написать)))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Так туплю иногда... аж удивляюсь)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 09:38
Прошивка залилась, все работает, но пароль как стоял так и стоит) и шифт 6 тож не работает...
Ждем программатор)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 10:28
пароль хранится в файле CONFIG.CFG, удалите его.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 11:03
А где это сделать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 11:28
delete - set boot image
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 13:10
Это я делал, а где найти файл конфигурации?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 13:20
на ежиках он после удаления и перезагрузки, создается сам - чистый!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 13:28
Видимо не судьба)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 13:50
а командой dir, посмотреть все содержимое?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 13:51
А куда мене ее вводить то?)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 13:54
У ежиков рекавери выгледит так:
Там отображается все содержимое флеши.
---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ----------
попросите здесь чистый конфиг, залейте его и сразу отмете загрузочним.
или при заливке он запросит заменить тот что есть, если имена совпадают.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 06:33
Куда он его заливать будет. Смысл заблокированного рекавери мода как раз в том и состоит, чтобы коммутатор сбросить было нельзя.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:27
Не знаю как там на D-Link, но на ежиках все просто и понятно, изучайте мануал на свой коммутатор.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 20:29
Получил адаптер, выпаял флешку, отмыл от флюса, поставил в прогрмматор но чет ошибку при чтении выдает...
Сначала подумал что перегрел, впаял обратно в свитч - все работает, обратно в программатор - ошибка та же
При этом какие то огрызки в буфере есть
---------- Добавлено спустя 58 минут 50 секунд: ----------
Хотя нет дамп вроде снялся нормально только почему ошибка на проверке выскакивает?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 13:47
Промыл адаптер спиртом и все - ошибка пропала)
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 13 секунд: ----------
Залил прошивку от des 3200 28 c1, запустился - пишет des 3200 28f c1, шифт 6 работает, свитч сбросил)
НО когда он запускается просит ввести логин и пароль, нажимаю enter два раза - Fail!(admin admin тож не работает)
Что за дела?
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 48 секунд: ----------
Вобщем розобрался, свитчи сбросил)
Снял дамп с сброшенного аппарата, выложил сдесь -http://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=276&p=572404#p572404
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 16:25
Добрый день. Пытаюсь снять дамп с DES-3200-26, но постоянно вылетает ошибка ID выбранной МС не совпадает с текущим, операция прервана. Ошибка проверки ID МС(программатор RT809H), в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 06:21
Здраствуйте уважаемые форумчане!! Есть много дохлых коммутаторов Des-3200-28( консоль мигает, горят все порты), есть возможность слить прошивку с рабочего устройства, есть программатор RH908F к нему скоро придет PEB-1. смогу ли я прошить трупов?? На плате есть имеется 14 пиновый разьем, может он поможет??? Не ругайтесь если что не так написал, только начинаю учиться. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:09
А в консоли что пишет при этом?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 05:49
Ничего не пишет, заходить пытался через putty, порт и скорость выбрал, такое ощущение что загрузчик не хочет грузить прошивку, 24с02 считалась нормально и зашилась обратно то же нормально, только вот не знаю что считалось и что зашилось, но все таки грешу на MX29GL256.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 22:23
Лог загрузки выложите
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 17:06
sosha1 писал(а):
Ничего не пишет
На ревизии С1 скорость консоли по умолчанию 115200. Точно она?
Если все правильно и не стартует, может быть множество причин и далеко не обязательно убитая прошивка. Питание проверяли, все в норме?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 08:08
здравствуйте.
не могу сбросить des 3200-28 C1, прошивки ставил промежуточную и последнюю, как понимаю заблокирован recovery mode, подскажите, что делать? три дня бьюсь без толку, помогите, очень надо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 18:24
Можно взять бинарник от сброшенного коммутатора и прошить флэш на программаторе.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 02:15
Спасибо всем! прошил программатором des 3200-10_с1 прошивкой от 3200 28f_c1 все заколосилось. 10.90.90.90 откликается пароль воспринимает, и в информации выдает правильную модель...значит прошивки универсальны. download/file.php?id=109886 ссылка на то что я залил.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 01:54
darkells
Здравствуйте не могли бы вы поделиться дампом для des 3200-10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DES-3200-28 горят все порты
в форуме D-Link
OlegEL84
09 авг 2016, 23:45
iits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Des 3200-10 A1
в форуме D-Link
NetFaq
13 окт 2020, 06:50
SergoFUN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DES-3200 горят все порты
в форуме D-Link
Vguck
13
9835
10 июн 2020, 15:07
Jeray Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбросить настройки DES-3200-26 ver C1
в форуме D-Link
Frairs
7778
13 ноя 2018, 15:05
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DES-3200-10 C1. При загрузке ошибка "PHY Loopback Test Error"
в форуме D-Link
IgorT
20 апр 2020, 18:18
smartweek Перейти к последнему сообщению
