Текущее время: 08 май 2026, 13:06
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: DGS-1250-52XMP сбой после пропадания напряжения
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 14:26
Здравствуйте. Имеется коммутатор D-Link DGS-1250-52XMP. После пропадания напряжения перестал запускаться. При включении вращается вентилятор, мигает зеленый индикатор включения и постоянно оранжевым горят все порты. При подключении консоли ничего не видит и не происходит, логов нет, как будто- бы не стартует вообще. Прозвонил цепи питания, вроде все в норме. Характеристики коммутатора HW: A1, FW: 2.02.030
На плате флешка MX25L51245GMI-08G. Хочу починить, думаю надо снимать флешку и залить в нее дамп с рабочего аналогичного аппарата. Ввиду этого возникло несколько вопросов к Благородному сообщесту:
1) Где взять полный дамп для данного аппарата? (может кто-то поделиться таким)
2) На известном сайте при выборе прошивки по модели и HW FW скачивается только файл с расширением *.had . Что с ним делать?
3) Можно ли прошить данную флешку через CH341 ?(контактная площадка для запайки снятой флешки по размеру имеется)
И вообще, буду рад любым советам по алгоритму действий в сложившейся ситуации!
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1250-52XMP сбой после пропадания напряжения
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 00:28
Используйте 7-Zip или Binwalk для извлечения *.bin:
bash
binwalk -e DGS-1250-52XMP_A1_FW202030.had, ищите файл flash_image.bin или u-boot.bin.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 crash on load / bad voltage regulation - сбой при нагрузке/плохая регулировка напряжения
cxav
1966
17 дек 2022, 22:55
cxav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1250 (DA0R13MB6E0 rev E ) Нет инициализации
antares_87
3347
13 мар 2017, 15:24
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-522-1250 (EG50-KB MB 12253-1M) Нет старта/нет дежурки
Koolya
11
4801
21 мар 2018, 19:22
Koolya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tuncmatik (сбой запуска шины код 01)
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
сергей3114
23 июл 2016, 00:33
сергей3114 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553m (x553ma rev 2.0) Сбой
Night_dracon
3836
12 окт 2016, 21:32
shim4ik2009@mail.ru Перейти к последнему сообщению
