Зарегистрирован: 14 сен 2011, 19:17 Наличности на руках: 62.03 Сообщения: 21 Откуда: Ижевск
Здравствуйте. NAD-116 на KA3882. Помогите опознать номиналы элементов. С22 и R4.
. Спасибо.
Зарегистрирован: 12 окт 2018, 18:16 Наличности на руках: 62.03 Сообщения: 49 Откуда: Москва
Перед глазами такого артефакта нет. Но есть общее представление "о". Если резистор стоит в цепи датчика тока, то есть подключен меду стоком и землёй мосфета, то скорее всего 0,33 ома. Если в цепочке снаббера, что более вероятно судя по расположению, то есть между диодом идущем от истока и плюсом питания то 22-47К. Тогда и кондёр в той же цепочке типа 221 то есть 2,2н. Хотя может быть и больше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
