Текущее время: 06 июн 2024, 22:45
Приус
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп D-Link Dir-620 ver. A1 Добавлено: 06 окт 2016, 13:39 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 85.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
LeesOL писал(а): Пробуйте у Вас только часть прошивки, я слил испорченную программатором, она оказалось по размеру 8 мегабайт, а Ваша после распаковки всего только 3 мегабайта, так что не подходит...((
Приус
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп D-Link Dir-620 ver. A1 Добавлено: 10 окт 2016, 11:11 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Приус чем не устраивает? тем что там не дамп, а только часть прошивки, полный размер с загрузочной областью занимает 8 мегабайт.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп D-Link Dir-620 ver. A1 Добавлено: 10 окт 2016, 20:37 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Приус а ты распаковывать пробовал? Пробовал, не глупее тебя)) Тот дамп, что указываешь ты действительно полный - 8 метров, но он под D-Link Dir-620 ver. A1 F/W ver. 1.21, а мне нужен под D-Link Dir-620 ver. A1 F/W ver. 1.0..6. И да, флэшку mx29lv640ebti-70g я выпаял и программатором проверил, она не битая и данный дамп я попробовал всё таки зашить, но после запайки флэшки на плату тот же кирпич, думаю всё же нужен полный дамп под F/W ver. 1.0..6, а не F/W ver. 1.21.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп D-Link Dir-620 ver. A1 Добавлено: 10 окт 2016, 21:16 |
ZZZ7ZZZ писал(а): вообще, для полного дампа лишь бы версия железа совпадала. значит флэшка наверно всё таки дохлая, раз шьётся, а после запайки кирпич или основная микросхема самого роутера сдохла.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп D-Link Dir-620 ver. A1 Добавлено: 11 окт 2016, 01:23 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Ты бы хоть предысторию рассказал, что ли. Ну и, что с напругами, температурой...
История простая, до меня люди шили там альтернативную прошивку, в результате роутер "крякнул" пытались там разными способами его оживить ,через консоль и т.д., но не получилось, провалялся он полгода. Я решил им помочь, прошить его на программаторе, выпаял флэху mx29lv640ebti-70g - то ещё дерьмо - при плохом контакте читается с ошибками или делает вид, что читается или вообще не читается. Попробовал зашить дамп 20150609_1454_DIR_620AA1A_2.5.2_sdk-master.bin в итоге флэшка вроде прошилась с пятой попытки, верификацию прошла успешно, но при чтении с программатора снова - прочиталась, как пустая. Затёр её и повторно прошил, потом снова прочитал с программера - прочиталась на этот раз уже нормально, впаял флэшку, прошёлся по ножкам жалом, убедился что все контакты хорошо припаяны, включаю роутер - кирпич, ни какого шевеления. Выпаял снова флэшку, теперь уже зашил файл на 8 метров DUMP_DIR620_HWA1_FW1.21 - тот же кирпич, хотя по ревизии тот же A1. Снял на стабилизаторе AX1117 напряжения: Pin 1: ADJ/GND - 0.56 вольта; Pin 2 & Tab: V out - 1.8 вольта; Pin 3: V in - 3.28 вольта. Вроде всё нормально, может основная микросхема под радиатором умерла просто. Не знаю, что ещё на этой плате может сдохнуть.
