Текущее время: 21 ноя 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: dgs-1210-10p сгорел блок питания nw-110a01
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 17:51
При включении свич вроде как запускается, но через како-то время начинает быстро мигать индикатор питания, гаснет на несколько сек. и опять включается и так по-кругу.
При разборке выяснилось что на плате блока питания взорвался конденсатор С25 (220 пФ 1 кВ) и выгорел транзистор Q2 11n80c3
Это все я заменил, но чуда не случилось, 12 вольтовая честь которая отвечает за свич работает, а 54 вольтовая отвечающая за Poe мертвая.
Собственно вопрос, может у кого завалялась схема или кто-то чинил такое.
 Заголовок сообщения: Re: dgs-1210-10p сгорел блок питания nw-110a01
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 19:38
Скан нижней стороны платы ? Что мешает проверить все детали по каналу 54V ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 15:54
Продолжил копать блок.
Оказалось что ШИМ 1377В мертвый, точно такой не нашел заменил на 1377D
Включил через лампочку, блок вроде бы начал запускаться лампочка засветилась в треть накала, начала гаснуть и когда почти погасла засветилась в полный накал, как итог новенький транзистор Q2 11n80c3 вышибло полностью звонится как два резистора, шим вроде как выжил.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 19:40
Оказалось что ШИМ 1377В мертвый, точно такой не нашел заменил на 1377D.
В блоке два шима 1377В ? Адекватна ли замена на D, а не на BD ? Судя по даташиту, у оригинала частота 300 кГц. а у D 100 ...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 00:17
Нет. Остальные три микросхемы это пара 103AI вверху блока рядом с оптопарами и U1 это l6561d Она управляет транзистором который стоит правее выгоревшего над резистором Rg1
12 вольтовая часть скорее всего собрана на транзистораъ или ее качает микросхема U3 потому что 12 вольт нормально работают что при нерабочем 1377 что вообще при его отсутствии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DGS 1210-10P не включается
в форуме D-Link
lostegor
06 фев 2024, 21:07
lostegor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перегревается дросель dgs 1210-28
в форуме D-Link
iddqd
14 мар 2018, 14:02
iddqd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DGS-1210-52/ME не запускаетя
в форуме D-Link
Maxim911
9096
01 авг 2024, 12:56
usoleg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-link dgs-1210-28/ME не грузится, отладочная инфа в консоли
в форуме D-Link
kilob1t
19 янв 2022, 12:55
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DGS-1210-52 (hw rev.C1) не выходит на готовность
в форуме D-Link
Sonya
05 окт 2023, 10:51
Sonya Перейти к последнему сообщению
