des-1210-28p h/w:c2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=131406 |
Coul [ 02 янв 2023, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | des-1210-28p h/w:c2 |
Постоянно перезагружается, поделитесь дампом пожалуйста. Считал дамп нерабочей на всякий случай. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты: ---------- через консоль подрубился, пишет перед рестартом open /bin/poe.bin fail попробую щас прошить ---------- Добавлено спустя 49 минут 29 секунд: ---------- кажется дошло до меня, походу в него залили прошивку от такойже модели только без пое. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 27 секунд: ---------- интересно что на всех русских ресурсах, последняя прошивка 4.12..B.. а у меня на попе наклейка 4.12.16 еле нашел прошивку https://eu.dlink.com/uk/en/products/des ... #downloads. Завтра попробую, а вообще нашел на форумах openwrt что у них в логах тоже такая ошибка выходит, но после нее приходит ответ что пое запущено. У меня этого сообщения нет. Возможно и не в прошивке дело, хотя на плате пое все напряжения есть, жаль uartом нельзя цепануться к контроллеру m0515. |
Coul [ 03 янв 2023, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: des-1210-28p h/w:c2 |
если в консоли прописать вручную ip адрес config ipif system ipaddress 192.168.1.150 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 то коммутатор работает(без пое), веб морда работает. Получается затык в том что пое не запускается. Нет ответа POE_SUCCESS как вот тут https://openwrt.org/toh/d-link/dgs-1210-10mp_f1. Как интерессно контроллер m0516ldn проверить. у него еще 64кб памяти есть, может так косяк. |
Coul [ 05 янв 2023, 23:17 ] | |
походу латиса запускает нувотон. Заказал микруху, придет проверю. |
