Текущее время: 08 мар 2026, 17:33
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: DGS-1210-26 F1 нужен дамп
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 14:35
DGS-1210-26 F1 Поделитесь дампом кому не сложно.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-26 F1 нужен дамп
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 14:22
Аппарат после включения моргает индикаторами зеленым потом желтым, далее промаргивается индикатором Power и вроде как должен работать однако ни у одного порта не загорается линк. Через некоторое время происходит перезагрузка но все так же ни один порт не работает. Выпаял флешку
MX25L25635FMI-10G.zip
считал биос
DGS-1210-26_F1_FullFlash_nottested.zip
скачал с офф сайта https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210-26/Firmware/ прошивку. Стало понятно что собрать фулфлеш из прошивки не так то просто будет. Обратил внимание что там же лежит архив с прошивкой на CLI-версию и один из файлов по структуре очень походил на дамп флешки но немного длиннее. Подрезал, получилось так
DGS-1210-26L-F1-V1-50-001-PRECODE.zip
, залил на флешку, припаял на место.
С этой прошивкой появился линк на портах с 1 по 16, порты с 17 по 24 не рабочие и все так же перезагрузка по таймеру. Так же обратил внимание что радиатор со стороны не рабочих портов нагревается сильнее. Сдернул радиатор, под ним три микросхемы. По центру RTL8382M (отвечает за порты с 9 по 16, 25,26), по бокам две RTL8218B. RTL8218B со стороны не рабочих портов с волдырями, явно сгоревшая. Отпаял трупик, поведение аппарата не поменялось, все так же уходит в перезагрузку по таймеру. Стоит подумать о замене дохлой микрушки но есть вероятность того что у центральной микросхемы так же погорела шина связи с боковой микросхемой.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-26 F1 нужен дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 14:18
В итоге микросхему пришлось брать на али. Ну и как водится заявленная 100% NEW Original оказалась микруха с разборки. Тем ни менее запаял и все работает. Далее CLI-версию прошивки заменил на ту что изначально считывал с девайса и так же все работает нормально. Дампы которые линковал выше можно считать рабочими, если кому понадобится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DGS-1210-20 ищется дамп.
в форуме D-Link
easyone
29 авг 2024, 01:15
Genevieve_Ritchie68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перегревается дросель dgs 1210-28
в форуме D-Link
iddqd
14 мар 2018, 14:02
iddqd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DGS-1210-52/ME не запускаетя
в форуме D-Link
Maxim911
10189
01 авг 2024, 12:56
usoleg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dgs-1210-10p сгорел блок питания nw-110a01
в форуме D-Link
wer_wolf
27 окт 2021, 00:17
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-link dgs-1210-28/ME не грузится, отладочная инфа в консоли
в форуме D-Link
kilob1t
22 мар 2025, 10:28
