Текущее время: 16 апр 2026, 03:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Восстановление des-3200-28f C1 |
Vguck
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1  Добавлено: 12 июн 2018, 09:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 29 Откуда: Суммы
vova_w810i писал(а): Есть опыт сброса пароля на примере Edge-Core ES 3528M, путем замыкания определенных выводов флешы во время начальной загрузки коммутатора, при этом он автоматом входит в меню рекавери! Очень интересно, это как?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1 |
spesso
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1  Добавлено: 15 июн 2018, 07:27 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 241 Откуда: Тольятти
vldmrdnpr писал(а): Скорее всего Не вижу причин для этого.
Vguck
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1  Добавлено: 15 июн 2018, 10:04 |
| Интересующийся |
spesso писал(а): Если мусор то скорее всего не те параметры порта, соедините Tx и Rx для проверки переходника. В каком смысле? замкнуть rx и tx на переходнике что ли? и что должно произойти? Все переходники рабочие т.к. я их использую в других целях
sorgrey
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1  Добавлено: 15 июн 2018, 10:56 |
| Интересующийся |
Сообщения: 73 Откуда: Россия
BARBOSA75 писал(а): Есть способы сброса пароля путём входа в Recovery Mode через Shift+6 или Shift+3 но далеко не всегда это получается. Сколько раз DES-3200 разных версий (в том числе и C1) сбрасывал, ни разу такого не было чтобы shift+6 не работал. Хотя от клиентов такое слышал, но банально оказывался глючный консольный кабель.
Vguck
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1  Добавлено: 15 июн 2018, 11:20 |
| Интересующийся |
sorgrey писал(а): BARBOSA75 писал(а): Есть способы сброса пароля путём входа в Recovery Mode через Shift+6 или Shift+3 но далеко не всегда это получается. Сколько раз DES-3200 разных версий (в том числе и C1) сбрасывал, ни разу такого не было чтобы shift+6 не работал. Хотя от клиентов такое слышал, но банально оказывался глючный консольный кабель. shift+6 это Recovery Mod, в настройках его можно выключить, и консоль на эту команду отзыватся не будет
sorgrey
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1  Добавлено: 15 июн 2018, 12:05 |
| Интересующийся |
Vguck писал(а): shift+6 это Recovery Mod, в настройках его можно выключить, и консоль на эту команду отзыватся не будет Это да, видимо мне везло. Хотя все равно история мутная. Если документы не липа и железки не уварованные, могли бы в оф.СЦ обратиться. Насколько я знаю эта модель ещё на гарантии. Сбросили бы бесплатно.
Vguck
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1  Добавлено: 15 июн 2018, 12:57 |
| Интересующийся |
vova_w810i писал(а): usb переходник на pl2303 всегда им пользовался с ноута, без проблем! может настройки не правильные! В какой программе вы работаете? Уменя win 7 x64, программы putty и hiperterminal, настройки 11520 8 n 1 xon/of(как то так) Адаптеры на pl2303 такие
Vguck
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1  Добавлено: 15 июн 2018, 16:41 |
| Интересующийся |
vova_w810i писал(а): Они не для этого, у COM порта много сигнальных линий, посмотрите распиновку в нете. Ну не знаю... со старым компом юзаю кабель в котором три провода gnd rx tx
spesso
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1  Добавлено: 15 июн 2018, 18:47 |
| Начинающий |
sorgrey писал(а): ни разу такого не было чтобы shift+6 не работал Во первых, в разных терминальных программах разные комбинации клавиш для подачи команды Break. Во вторых, нужен переходник USB-RS232, или железный порт RS232, другие не подойдут.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1  Добавлено: 15 июн 2018, 20:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
Vguck писал(а): Ну не знаю... со старым компом юзаю кабель в котором три провода gnd rx tx Vguck писал(а): Адаптеры на pl2303 такие HyperTerminal звонит по протоколу RS232, а у вас USB to TTL или USB ISP, для прошивки мобилок отличные шнурки! Есть еще протокол RS422 и RS485, здесь тоже не пойдет.
