Dir300 ревизии D1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=21080 |
koshkoshka [ 30 апр 2014, 03:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Dir300 ревизии D1 |
Принесли в ремонт Dir-300 D1. Не загружается прошивка. Вот лог загрузки. Заливка через Emergency web server не помогает Поделитесь если у кого есть полным дампом с рабочего устройства. |
koshkoshka [ 05 май 2014, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dir300 ревизии D1 |
Может быть, что оперативка битая или проц? Роутер этот принесли после скачка напряжения. |
0X0 [ 30 июл 2015, 04:03 ] | |
Как показала личная практика, за частую такой вот бок обусловлен кривизной разметки разделов либо же сбойных областей самой флеш, и прекрасно решается при выполнении полного ее переформатирования\обнуления перед прошивкой, но к сожалению не все заводские рескюверы способны делать это, поэтому тут надо химичить подключившись джигой либо же сдуть флеш и кинуть на программатор ![]() |
Regner_A [ 05 сен 2015, 18:37 ] | |
Тема еще актуальна, нужен дамп слитый программатором. |
Sedy [ 18 сен 2015, 14:19 ] | |
Regner_A писал(а): Тема еще актуальна, нужен дамп слитый программатором. Поиск что ли сломался? viewtopic.php?p=166229#p166229 Только что им восстановил D1 |
turykin [ 02 дек 2015, 14:10 ] | |
Как получилось поднять роутер? Поделитесь дампом прошивки, не могу пока с форума скачивать. |
