Текущее время: 27 апр 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: DLink 2640u h/w:T3 нет линии
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 19:46
Здравствуйте ! Имеется роутер вышеописанный.
Тема очень похожа с этой, но она уже закрыта и мне она не помогла...
viewtopic.php?f=146&t=2420
Проблема заключается в том, что есть две прошивки на офф. сайте 1.0.3 и 1.0.7
на первой индикатор DSL моргает постоянно , а на второй индикатор DSL не горит вообще ! При этом в напели управления пишет, что СОСТОЯНИЕ ЛИНИИ DSL : разорвано.
Соответственно интернет не работает, при это всё остальное работает: все порты, Wi fi .
Начал ковырять. Понятное дело, что дело не в линии и не в сплиттере, а в самом модеме.На другом модеме работает, подкидывал 2500U. Питание 45V приходит телефонной линии в сам роутер. Менял конденсаторы все на новые, проверил БП, менял 6301KSG. Но безрезультатно... Что можно еще поменять?
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Еще менял Mnova MP5422NL.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: DLink 2640u h/w:T3 нет линии
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 17:33
Что никто не знает???? :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 17:48
У него льбо порт DSL подбитый либо процу хана.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 21:55
Ты решил себе сообщений набить? Каким образом подбитый порт dsl если питание идет через него! Объясни.
да, ну и конечно проц.... что же еще может быть :-) , объясни и обоснуй почему так думаешь...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 21:26
Может глупый вопрос, но все-же: Проверял Annex A\B?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 08:45
У нас нет охранной сигнализации и другой модем annex А работает!! Причем этот DLink 2640u в другом месте , где сеть тоже annex А, тоже не работает! Проблема с железом после грозы что то выбило явно :men:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 17:50
Я уже пока этот роутер ремонтировал попутно сделал еще 3 штуки dlink 2500u, меняя всё то что менял на 2640u. Но он всё же не поддается (
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 09:41
evgenSV писал(а):
процу хана
поменял проц, не прокатило!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 20:40
hardhaker писал(а):
что есть две прошивки на офф. сайте 1.0.3 и 1.0.7на первой индикатор DSL моргает постоянно
на подключенном к сети или нет? схема есть? Если после грозы то наверника сетевую пробило!
Что за проц? сеть в нем?
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: DLink 2640u h/w:T3 нет линии  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 02:02
Разобрал плату на запчасти! Тему закрываю!
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dlink dsl-2640u H/W:C2, в консоли ошибка D&G
в форуме D-Link
invisiblesok
15 май 2016, 01:30
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. i need bios Dlink DSL-2640U
в форуме D-Link
abs
2395
01 июл 2021, 11:05
abs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить DSL порт модема DSL-2640U ( ЭМУЛЯТОР DSL линии )
в форуме D-Link
invisiblesok
18321
02 июн 2017, 08:54
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
10626
01 дек 2017, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. plz help. I need 2640u h/w: c1 dump file
в форуме D-Link
vahab
05 сен 2015, 09:18
vahab Перейти к последнему сообщению
