Проблема с WAN портом D-Link DIR-320 A1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=41302 |
hackNblow [ 27 янв 2016, 03:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема с WAN портом D-Link DIR-320 A1 |
Доброго времени суток. Имеется роутер D-Link DIR-320 A1 Проблема следующая: WAN-порт и коммутатор линкуются на скорости 10Мбит/полудуплекс. При этом IP от DHCP сервера роутер не получает. Пробовал на двух разных коммутаторах - суть та же - 10Мбит/полудуплекс, остальные порты роутера исправны. По минимуму все проверил - жилы порта не отогнуты, сетевой трансформатор за портом звонится. Кто-нибудь, подскажите на что обратить внимание в аппаратной части. Заранее благодарен. |
Spidey-Goblin [ 20 фев 2018, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с WAN портом D-Link DIR-320 A1 |
Срогел порт, переназначай из одного лана. Олег, Вампик, энтузиасты и дд-врт это умеют, как в общем и опен-врт |
