Текущее время: 21 ноя 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 горит только WIFI.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 09:23
Здравствуйте. Попался данный роутер. Неисправность заключается в следующем: при включении блока питания в сеть проходит его загрузка\инициализация и после загорается только индикатор WIFI. ну и питание горит зеленым как и должно быть. реакции на подключения к любому из LAN нет. ровно как и WAN. Но по WIFI захожу по нему без проблем. сброс настроек по кнопке не помогает (хотя сброс проходит). пробовал зайти по Emergency Web Server, но ping до роутера не отрабатывает. естественно зайти на него никак не могу. решил залить прошивку по wifi версии 2.06. прошивка стала и роутер перегрузился. но после перезагрузки абсолютно ничего не поменялось при подключении к кабелю. пробовал менять БП, не помогло. роутер вскрыл - девственно чист, конденсаторы по питанию в норме, процессор не греется, точнее слегка теплый. подскажите советом, что это за такая проблема с ним? можно ли что-то предпринять в такой ситуации? полноценны конвертор на PL2303 имеется, руки тоже. выкинуть всегда успею. спасибо за рекомендации.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 горит только WIFI.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 13:36
найти даташит на чип и промерять все напряжения. Нужно узнать или все приходят и соответствуют ли они нужным номиналам (номиналы указаны в даташит)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DIR-300 B7 нормально стартует через раз.
в форуме D-Link
hackNblow
12 янв 2020, 13:20
pvlstl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как правильно прошить прогроматором D-Link DIR-300 B7
в форуме D-Link
Sega2154
29 мар 2016, 00:46
Sega2154 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DIR-300 HW:B7 - нужен дамп (fullflash)
в форуме D-Link
Lordito
9385
27 дек 2017, 16:36
Lordito Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп D-Link Dir-620 ver. A1
в форуме D-Link
Приус
19
12567
07 авг 2021, 16:54
Spidey-Goblin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DIR-615 ver: К1,К2,R1 dump openwrt
в форуме D-Link
invisiblesok
20 апр 2019, 01:53
vvooffkk Перейти к последнему сообщению
