Текущее время: 21 май 2024, 16:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: DIR-620 Rev: D1 (цыклическая перезагрузка)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 03:40
Роутер DIR-620 Rev: D1 происходит цыклическая перезагрузка. Иногда зависает при включении. Перезалил програматором дамп( брал на 4pda), ничего не помогло. Проц не горячий. Конденсаторы не вздутые. Внешне на плате поврежденных елементов нету.
[spoil=]
U-Boot 1.1.3 (Jun 9 2012 - 07:23:11)
Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB
relocate_code Pointer at: 81fac000
spi_wait_nsec: 3c
spi device id: c2 20 17 c2 20 (2017c220)
find flash: MX25L6405D
status: 0x2
write disable
status: 0x0
raspi_read: from:30000 len:1000
.*** Warning - bad CRC, using default environment
Ralink UBoot Version: 3.5.2.0
ASIC 3352_MP (Port5<->None)
DRAM_CONF_FROM: Boot-Strapping
DRAM_TYPE: SDRAM
DRAM_SIZE: 256 Mbits
DRAM_WIDTH: 16 bits
DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits
TOTAL_MEMORY_SIZE: 32 MBytes
Flash component: SPI Flash
Date:Jun 9 2012 Time:07:23:11
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 400 MHZ ####
estimate memory size =32 Mbytes
raspi_read: from:40004 len:6
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bc050000 ...
raspi_read: from:50000 len:40
. Image Name: DIR_620D1
Created: 2012-10-02 14:38:00 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 909194 Bytes = 887.9 kB
Load Address: 80000000
Entry Point: 80283000
raspi_read: from:50040 len:ddf8a
.............. Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 80283000) ...
## Giving linux memsize in MB, 32
Starting kernel ...
LINUX started...
THIS IS ASIC
[17179569.184000] Linux version 2.6.21 (builder@rd) (gcc version 4.1.2) #1 Tue Oct 2 18:28:37 MSK 2012
[17179569.184000]
[17179569.184000] The CPU feqenuce set to 400 MHz
[17179569.184000] CPU revision is: 0001964c
[17179569.184000] Determined physical RAM map:
[17179569.184000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[17179569.184000] Built 1 zonelists. Total pages: 8128
[17179569.184000] Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/mtdblock5
[17179569.184000] Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
[17179569.184000] Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes.
[17179569.184000] Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
[17179569.184000] Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
[17179569.184000] Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
[17179569.184000] Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
[17179569.184000] Cache parity protection disabled
[17179569.184000] cause = c0808014, status = 11000000
[17179569.184000] PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
[17179569.184000] calculating r4koff... 00186a00(1600000)
[17179569.184000] CPU frequency 400.00 MHz
[17179569.184000] Using 200.000 MHz high precision timer.
[17179569.184000] Console: colour dummy device 80x25
[17179569.188000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[17179569.192000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[17179569.200000] Memory: 29676k/32768k available (2094k kernel code, 3092k reserved, 474k data, 112k init, 0k highmem)
[17179569.300000] Mount-cache hash table entries: 512
[17179569.304000] NET: Registered protocol family 16
[17179569.316000] SCSI subsystem initialized
[17179569.320000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[17179569.324000] usbcore: registered new interface driver hub
[17179569.328000] usbcore: registered new device driver usb
[17179569.332000] NET: Registered protocol family 2
[17179569.336000] Time: MIPS clocksource has been installed.
[17179569.380000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[17179569.384000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[17179569.388000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[17179569.392000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[17179569.396000] TCP reno registered
[17179569.412000] deice id : c2 20 17 c2 20 (2017c220)
[17179569.416000] MX25L6405D(c2 2017c220) (8192 Kbytes)
[17179569.420000] mtd .name = raspi, .size = 0x00800000 (8M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numeraseregions = 0
[17179569.424000] raspi: squashfs filesystem found at block 1245184
[17179569.428000] Creating 7 MTD partitions on "raspi":
[17179569.432000] 0x00000000-0x00800000 : "ALL"
[17179569.436000] 0x00000000-0x00030000 : "Bootloader"
[17179569.440000] 0x00030000-0x00040000 : "Config"
[17179569.444000] 0x00040000-0x00050000 : "Factory"
[17179569.448000] 0x00050000-0x00800000 : "Linux"
[17179569.452000] 0x00130000-0x00800000 : "RootFS"
[17179569.456000] 0x00050000-0x00800000 : "Kernel"
[17179569.460000] Load Ralink DFS Timer Module
[17179569.464000] RT3xxx EHCI/OHCI init.
[17179569.472000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
[17179569.472000] squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
[17179569.476000] io scheduler noop registered (default)
[17179569.508000] ralink_gpio: GPIO#0 = 1
[17179569.512000] Ralink gpio driver initialized
[17179569.872000] HDLC line discipline: version $Revision: 1.1.1.1 $, maxframe=4096
[17179569.876000] N_HDLC line discipline registered.
[17179569.880000] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.7 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
[17179569.884000] serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A
[17179569.888000] serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A
[17179569.896000] loop: loaded (max 8 devices)
[17179569.900000] rdm_major = 254
[17179569.904000] PPP generic driver version 2.4.2
[17179569.908000] dlink: tx queue patched
[17179569.912000] PPP Deflate Compression module registered
[17179569.916000] PPP BSD Compression module registered
[17179569.920000] PPP MPPE Compression module registered
[17179569.924000] NET: Registered protocol family 24
[17179569.928000] PPPoL2TP kernel driver, V0.17
[17179569.932000] PPTP driver version 0.8.5
[17179569.952000] block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $
[17179569.956000] Initializing USB Mass Storage driver...
[17179569.960000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[17179569.964000] USB Mass Storage support registered.
[17179569.968000] usbcore: registered new interface driver usbhid
[17179569.972000] drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
[17179569.976000] GACT probability on
[17179569.980000] Mirror/redirect action on
[17179569.984000] Simple TC action Loaded
[17179569.988000] u32 classifier
[17179569.992000] Performance counters on
[17179569.996000] input device check on
[17179570.000000] Actions configured
[17179570.004000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[17179570.008000] nf_conntrack version 0.5.0 (256 buckets, 2048 max)
[17179570.012000] nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
[17179570.016000] nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
[17179570.020000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone
[17179570.028000] ipt_time loading
[17179570.032000] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
[17179570.036000] TCP cubic registered
[17179570.040000] NET: Registered protocol family 1
[17179570.044000] NET: Registered protocol family 17
[17179570.048000] Ebtables v2.0 registered
[17179570.052000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[17179570.056000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[17179570.060000] nlmon: nlmon_init entry
[17179570.076000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
[17179570.080000] Freeing unused kernel memory: 112k freed
D-link init started
Readind config from flash...
load section
result read config from flash is 0
[17179571.228000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[17179571.232000] drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.25:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[17179571.328000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[17179571.332000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[17179572.056000] NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/W MODULE].
[17179572.140000] fuse init (API version 7.8)
Lenght of avalible memory for title 142 bytes
environ TERM=vt100
environ HOME=/
environ PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/sbin
environ LD_LIBRARY_PATH=/lib:/lib/private:/usr/lib
environ SHELL=/bin/sh
environ USER=root
resident starting...
opening lib3g...
hlib3g = 456218
count_detected_rpc = 116
1. rpc - 0, type - 2, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 0, soname - "somovd", fname - "InternalAction"
2. rpc - 88, type - 3, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "SetProxyAddr"
3. rpc - 15, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "G3ForceDefaultDevice"
4. rpc - 16, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_3g_getpinstatus"
5. rpc - 17, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "G3SmsList"
6. rpc - 89, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_sms_new"
7. rpc - 18, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "G3PhonebookList"
8. rpc - 19, type - 3, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "GetConfigStatus"
9. rpc - 6, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "Reboot"
10. rpc - 25, type - 3, flags - 0x0001, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "DataUpload"
11. rpc - 26, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "DataDownload"
12. rpc - 29, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf"
13. rpc - 31, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf"
14. rpc - 32, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf"
15. rpc - 53, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf"
16. rpc - 134, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_3g_info"
17. rpc - 135, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_3g_pin"
18. rpc - 30, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf"
19. rpc - 47, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf"
20. rpc - 137, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_3g_sms_status"
21. rpc - 138, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_3g_sms_send"
22. rpc - 139, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_3g_sms_get"
23. rpc - 140, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_3g_sms_get"
24. rpc - 43, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf"
25. rpc - 48, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf"
26. rpc - 49, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf"
27. rpc - 50, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf"
28. rpc - 136, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_phonebook"
29. rpc - 45, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_ppp_setup_conf"
30. rpc - 46, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_arp"
31. rpc - 145, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_ping"
32. rpc - 163, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "salt_conf"
33. rpc - 166, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_traceroute"
34. rpc - 33, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "route_table"
35. rpc - 51, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_wimax"
36. rpc - 54, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_wimax"
37. rpc - 83, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_usb"
38. rpc - 143, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_web_profiles"
39. rpc - 8, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "SaveAndReboot"
40. rpc - 20, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "save_config"
41. rpc - 9, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "ResetToDefault"
42. rpc - 10, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "ResetAndReboot"
43. rpc - 11, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "RestoreConfig"
44. rpc - 98, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "RestoreConfigFile"
45. rpc - 12, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "BackupConfig"
46. rpc - 93, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "BackupConfigFile"
47. rpc - 13, type - 3, flags - 0x0001, glocks - 0x0000, version - 2, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "FirmwareUpload"
48. rpc - 14, type - 3, flags - 0x0001, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "FirmwareUpdate"
49. rpc - 40, type - 3, flags - 0x0001, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "FirmwareRemoteUpdate"
50. rpc - 38, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "CheckDefaultPass"
51. rpc - 41, type - 3, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "CheckDefaultConf"
52. rpc - 34, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "dhcp_leases"
53. rpc - 1, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wan_conf"
54. rpc - 161, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wan_conf"
55. rpc - 28, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wan_conf"
56. rpc - 6, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "ddns_conf"
57. rpc - 7, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "dns_conf"
58. rpc - 10, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "vservers_conf"
59. rpc - 16, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "vservers_conf"
60. rpc - 23, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "vservers_conf"
61. rpc - 17, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "routing_conf"
62. rpc - 35, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
63. rpc - 36, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
64. rpc - 37, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
65. rpc - 38, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
66. rpc - 39, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
67. rpc - 40, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
68. rpc - 41, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
69. rpc - 42, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
70. rpc - 44, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
71. rpc - 105, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
72. rpc - 106, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
73. rpc - 107, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
74. rpc - 158, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
75. rpc - 159, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig 87. rpc - 66, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "upnp_conf"
88. rpc - 67, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "dev_info_conf"
89. rpc - 148, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "dev_info_conf"
90. rpc - 73, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "scheduler_conf"
91. rpc - 74, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "macfilter_conf"
92. rpc - 69, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "pass_conf"
93. rpc - 112, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "device_params_conf"
94. rpc - 171, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "device_params_conf"
95. rpc - 87, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "get_ifaces_name"
96. rpc - 88, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_ipfilter"
97. rpc - 82, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_usb_vol"
98. rpc - 154, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_usb_vol"
99. rpc - 156, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_usb_vol"
100. rpc - 144, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "btpd_conf"
101. rpc - 104, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libx0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_ftpd"
115. rpc - 153, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_sysusers"
116. rpc - 101, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_printserver"
Event pipe size is 4096 bytes
Initializing device...
watchdog: child process
===INIT_DEVICE===
init_device: parent process, wait child
res = 1
Config is good
Check SSID
Do preinit ifaces
[17179576.472000] MAC_ADRH -- : 0x00000000
[17179576.476000] MAC_ADRL -- : 0x00000000
[17179576.480000] Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.0 256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
[17179576.484000] MAC_ADRH -- : 0x0000000c
[17179576.488000] MAC_ADRL -- : 0x43335277
[17179576.492000] PROC INIT OK!
[17179576.496000] offset: 0x60 - 4403DC
[17179576.500000] offset: 0x620 - FE7D81
[17179577.572000] MAC_ADRH -- : 0x00009094
[17179577.576000] MAC_ADRL -- : 0xe4f00792
Set mac 90:94:E4[17179577.584000]
[17179577.584000] phy_tx_ring = 0x018ba000, tx_ring = 0xa18ba000
[17179577.584000]
[17179577.584000] phy_rx_ring0 = 0x018bb000, rx_ring0 = 0xa18bb000
:F0:07:92 on ifa[17179577.588000] RT305x_ESW: Link Status Changed
ce eth2 - OK
[17179577.592000] CDMA_CSG_CFG = 81000007
[17179577.596000] GDMA1_FWD_CFG = C0710000
---libshared | write_config_file: begin
start generate config
config 02
BssidNum=1
WirelessMode=9
Channel=auto
---libshared | write_config_file: end
[17179578.620000] rt2860v2_ap: module license 'unspecified' taints kernel.
[17179578.660000]
[17179578.660000]
[17179578.660000] === pAd = c0254000, size = 631632 ===
[17179578.660000]
[17179578.664000] <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
[17179580.680000] RX DESC a1a86000 size = 2048
[17179580.688000] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
[17179581.000000] Key3Str is Invalid key length(0) or Type(1)
[17179581.028000] 1. Phy Mode = 9
[17179581.032000] 2. Phy Mode = 9
[17179581.036000] 3. Phy Mode = 9
[17179581.040000] MCS Set = ff ff 00 00 01
[17179581.052000] SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
[1
[/spoil]
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 Rev: D1 (цыклическая перезагрузка)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 10:28
Может подкинуть заведомо исправный и желательно помощней блок питания?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 01:26
еще заметил, что включается не с первого раза. нужно пару раз выдернуть блок питания и если повезет то включится. Блок питания поменял на заведомо исправный. не помогло. Попробую заменить конденсаторы. Визуально целые, но перестраховаться не мешает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 03:02
Да, не плохо посмотреть осциллом питание. Возможно, действительно кондер.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 13:52
прошить надо
DIR-620 всегда были глючные
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 02:47
проблема с включение решена. Блок питания взял мощнее на 2,5 ампера и теперь стартует с первого раза.
Роутер так и дальше находится в постоянной циклической перезагрузке.
Подключился через консоль, попробовал востановить прошивку на родную.
В итоге перепробовал все прошивки ( целая куча на 4pda в шапке темы по dir-620) , но ничего не получилось, кроме как установить причину.
Причина нашлась следующим путем. Установил прошивку Openwrt и роутер загрущзился нормально (в этой прошивке Wi-fi изначально отключен). Зашел в настройки, включил Wi-Fi и роутер оказался снова в циклической перезагрузке (((
Оказывается во всех других прошивка Wi-fi изначально включен, поэтому и не загружался нормально.
Перепаял конденсаторы, которые по моему мнению относятся каким-то боком к Wi-fi, ничего не помогло.
(на фото отмечены красными галочками)
На даный момент на роутер установлен Openwrt , и раздача интернета происходит по lan порту. Wi-Fi выключен.
Осцилографа нет ((
Такое ощущение, что когда включаешь Wi-fi , то в роутере происходит КЗ или что-то типа того..
фото:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 01:35
Та же проблема. Был циклический ребут, только на openwrt он и запустился. Так его и бросил. Интересно про включение wifi, надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 21:44
Подтверждаю. То же самое...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 23:29
такая же проблема с dir-620 d1-перегружается
на openwrt-все норма но без Wi-Fi
похоже кранты микрухе (усилитель Wi-Fi-SE2597L)
на алиэкспрессе они есть но покупать 10 шт не выгодно да еще впайка да еще не дай бог не пойдет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:24
аналогичный вчера пришел! 2,3А с лпб для включения ему мало, с родным все как описано выше. нигде никаких вздутий и кз (по питаниям все в норме)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:13
то же самое было - замена БП решила проблему
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:02
усилок снял, ток упал до 0,5 ампера, но циклический ребут остался
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 07:35
Помнится при циклической перезагрузке помогала замена RT3352F.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 15:20
Сталкивался с похожей проблемой, но у меня была проблема с флешкой, после наката дампа все прошло.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 19:16
Купил циклически перезагружающийся Dir-620 rev.D1E за 100руб поковыряться. Пришел к тому же результату: работает только с прошивкой OpenWRT, пока не включен WiFi. Спасибо invisiblesok за найденную причину неисправности! А то бы наверное долго мозг ломал в поисках причины )))
Кстати, если оставить девайс циклически перезагружаться подольше, RT3352 греться начинает. Поэтому даже не стал пробовать снимать усилитель WiFi для проверки, КЗ явно в SoC.
Если бы получилось восстановить девайс - это было бы приятно. Хотел было заменить RT3352 ради спортивного интереса, да и опыт в замене BGA мне не помешает приобрести, но на али и ebay они стоят неприлично дорого. Ожидал будет дешевле. Придётся полурабочий роутер задарить кому-нибудь...
Кто знаком с подобными SoC, разъясните, пожалуйста, для саморазвития. Даташит RT3352 для ознакомления не нашел. SoC представляет из себя процессор, и его не нужно после покупки прошивать/конфигурировать? Например назначение выводов описать, клок, итп не требуется сконфигурировать? Всё в нём управляется программой во внешней микросхеме памяти, и там всё что нужно, включая линукс, а сам кристалл с железной логикой? Или это как программируемый микроконтроллер, который требует ещё и сконфигурировать его после покупки, чтобы он корректно работал по зашитой во внешней флеш программе?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 19:59
Пора закрывать тему. Ни один из отписавшихся, кроме автора темы (да и тот криво и мутно) не проверил конденсаторы на плате. Они и не дуются такие, если только к ним 220 вольт не приложить. А коробочки отработали не 1 год.
Как положено - емкость и ESR, у ВСЕХ, и все заменить на новые, с проверкой емкости и ESR. Не поленившиеся это сделать могут быть очень удивлены результатами.
И приколы, связанные с включением WiFi прекрасно вписываются в это предположение.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 20:46
Что-то и не подумал отписаться про кондёры. Проблема то в WiFi... Проверил кондёры в первую очередь, и на всякий случай напаял дополнительные на свободные места. ESR по сравнению с новыми купленными Jamicon TK не сильно отличалось. Значения сопротивления писать в моём случае нет смысла, так как транзистортестер мой, которым измерял, не откалиброван. Но позволяет сравнительно оценивать ESR в достаточной степени годен/неГоден.
Также проверил уровни напряжения DC/DC на плате - в норме (3.3V, 1.8V, и 5V вход). С OpenWRT напряжения стабильные, пульсации на осциллографе ничтожно малы.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 19:59
У меня было такое,смотрите плату доль и поперек (была глухая спайка )
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 14:48
Тоже отдали мне dir-620 d1 c циклической перезагрузкой. Хотелось бы починить, Wi-Fi нужен. Конденсаторы в норме.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 00:21
Конденсаторы конечно конденсаторами, но статика, постоянный перегрев и грозовые разряды, делают свое дело чипы дохнут. Начинают потреблять все больше вот вся реальность.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 14:49
Была подобная проблема, поднятие напряжения бп до 6 вольт помогло. Осциллографом видно в какой то момент, наверно в момент активации wi-fi, на выходе FR9882 начинается импульсами проседание напряжения +3.3 в, примерно от 5.9 на входе оно пропадает.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 22:19
Увы, чуда не случилось, два дня отработал и снова перезагрузки. похоже точно гдето кз в чипе и потребление возросло. На выход шима +3,3в добавил кондер на 3300 мкф и кинул толстый провод с выхода шим на кондеры обвязки питания RT3352. Возрос ток потребления, соответственно падение напряжения на плюсовых дорожках пп тоже увеличилось. Установил массивный радиатор, пока работает не перезагружается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dir- 620 Rev.G1
в форуме D-Link
shmaksimka
6317
19 июл 2017, 18:43
shmaksimka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
2865
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп dir 620 c1
в форуме D-Link
lego_65
30 апр 2016, 14:04
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп D-Link Dir-620 ver. A1
в форуме D-Link
Приус
19
11731
07 авг 2021, 16:54
Spidey-Goblin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dir-620 C1 окирпичился после прошивки
в форуме D-Link
Makc25
09 мар 2022, 00:14
Makc25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Wittzar и гости: 4
