DIR 300 NRUB7 Стартует через раз. https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=71873 |
wer_wolf [ 09 фев 2018, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | DIR 300 NRUB7 Стартует через раз. |
Всем доброго времени. Прошу совета. Есть роутер DIR 300 NRUB7 H/W B7 В свое время был прошит в OpenWRT и исправно трудился. Но пару дней назад после включения загорелся только светодиод WIFI и все. Сначала грешил на прошивку, через reset после многих проб удалось попасть в страницу восстановления и прошить роутер в родную прошивку но это не особо помогло, при включении опять горит только wifi если подергать блок питания несколько раз(видно так и смог попасть в страницу восстановления) роутер загружается, но при отключении или даже просто при перезагрузке опять говорит только WIFI. Конденсаторы внутри уже заменил, правда на 25 вольт не было поставил на 16 вольт :( но картина не изменилась, блок питания менять пробовал, не помогло. В итоге роутер, можно прошить в любую прошивку, можно сохранять настройки, он работает как минимум часа 4 точно отработал без сбоев, но если его выключить или перегрузить то включить его можно только если долго играться с блоком питания быстро вставляя и вытаскивая его из розетки. Вопрос куда копать? Флешка, питание, отвал проца? |
77romantik77 [ 10 фев 2018, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DIR 300 NRUB7 Стартует через раз. |
Я бы махнул флешку и кварц |
ger1977 [ 10 фев 2018, 02:36 ] | |
wer_wolf писал(а): Конденсаторы внутри уже заменил, правда на 25 вольт не было поставил на 16 вольт Не стоило в сторону уменьшения менять кондеры |
Daniilas [ 10 фев 2018, 13:27 ] | |
Попробуй поменять флешку, была подобная ситуация. Перекидывал флешку с донора. |
wer_wolf [ 10 фев 2018, 19:08 ] | |
ger1977 писал(а): Не стоило в сторону уменьшения менять кондеры Знаю что не стоило но на 25 есть только 1000мкф в наличии. Daniilas писал(а): Попробуй поменять флешку, была подобная ситуация. Флешку как я понимаю надо шить на программаторе когда пустую поставлю средствами роутера уже прошивку не поднять правильно? 77romantik77 писал(а): Я бы махнул флешку и кварц А вот о кварце то я и не подумал, спасибо буду искать и его. |
ger1977 [ 10 фев 2018, 19:56 ] | |
wer_wolf писал(а): Флешку как я понимаю надо шить на программаторе когда пустую поставлю средствами роутера уже прошивку не поднять правильно? Да,флешку надо однозначно на программаторе,сначала родную проверить,а затем если что искать замену |
wer_wolf [ 12 фев 2018, 01:41 ] | |
ger1977 писал(а): сначала родную проверить,а затем если что искать замену А как ее проверить? Дело в том что если постараться то роутер включается и работает, ему даже прошивку можно поменять, значит теоретически флешка тоже иногда работает. Вот в этом то и проблема, я понимаю когда он мертвый на совсем, но когда то грузится то виснет. |
77romantik77 [ 12 фев 2018, 01:51 ] | |
все что ведет себя с переодичностью "иногда" чаще является процом |
ger1977 [ 12 фев 2018, 01:55 ] | |
wer_wolf писал(а): А как ее проверить? На программаторе проверяешь,на запись и чтение, если нет ошибок, значит рабочая,хотя не факт ,бывают случаи вроде пишется норм,а в работе тупит. Если есть чем заменить,шьешь и меняешь, соответственно исключаешь прошивку как виновника |
Daniilas [ 28 фев 2018, 02:52 ] | |
Для проверки флешки запиши ее проверь и так несколько циклов подряд записал проверил стер, если будет ошибка она дохлая. |
wer_wolf [ 21 май 2018, 11:37 ] | |
Решил перед заменой подготовится и купить сразу новую флешку, но есть проблема в продаже есть только 25Q3206, а родная стоит 25l3206e Собственно вопрос я правильно понимаю что они совместимы и можно заменить первую второй или нет? |
ger1977 [ 21 май 2018, 14:45 ] | |
подойдет ,если на 4 мб, главное что бы по питанию была не низковольтная |
wer_wolf [ 21 май 2018, 16:41 ] | |
ger1977 писал(а): подойдет Спасибо. Значит буду покупать. |
bogdan91 [ 20 апр 2020, 15:53 ] | |
Посмотрите што проц по юарт пишет. Может и озу дохнет |
seven77 [ 21 апр 2020, 00:51 ] | |
если флешка не поможет,опбратить внимание на озу, для теста погреть ее феном,возможно она барахлит |
on-cam [ 14 апр 2021, 22:56 ] | |
еще раз кондюки замени и сам блок питания тоже проверь... |
Spidey-Goblin [ 08 авг 2021, 00:37 ] | |
DIR-300B7 |
