Текущее время: 04 ноя 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: Wi-Fi DWA-140 Внешняя антенна
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 19:56
Как подключить внешнюю антенну к этому USB адаптеру?
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi DWA-140 Внешняя антенна
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:39
Без согласования никак, на фото видно отсутствие 2 транзисторов и пары пассивных элементов. В результате получится только ухудшение характиристик. А лепить горбатого. Ну не знаю может и интересно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
С71, С69.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:57
С71, С69.
Это похоже не на транзисторы а на места для коннекторов.
С71, С69 Это что в эту точку цеплять?
там ещё после C71 есть C70, тоже к массе подключен.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:14
Там точка подключения антенны. Любой модуль фай фая в помощь. А так согласен может и коннектор но я не в курсе про трех ножечных. С телефона смотрю
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Там точка подключения антенны. Любой модуль фай фая в помощь. А так согласен может и коннектор но я не в курсе про трех ножечных. С телефона смотрю. Как вариант смотреть надо обратную сторону, 2 же антенны используются
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga H77-ds3h rev 1.1 не определяется внешняя видеокарта
в форуме Gigabyte
deathmag
3117
10 апр 2018, 08:02
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-G35 (G3) - MS-7680 ver: 6.0 - не работает внешняя графика
в форуме MSI
Galic78
10
2683
12 ноя 2022, 19:05
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung i8190: Плохо ловит GPRS-антенна
в форуме Samsung
fevgin
02 янв 2017, 03:06
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu m5 note не ловит антенна
в форуме Meizu
Sandu
27 ноя 2019, 21:58
ruolza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антенна для LTE модема
u666sa
12 авг 2020, 10:29
RsM Перейти к последнему сообщению
