| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Wi-Fi DWA-140 Внешняя антенна https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=72478 |
| rcm [ 21 фев 2018, 19:56 ] | |
| Заголовок сообщения: | Wi-Fi DWA-140 Внешняя антенна |
Как подключить внешнюю антенну к этому USB адаптеру? |
| Oxygenozon [ 21 фев 2018, 22:39 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Wi-Fi DWA-140 Внешняя антенна |
Без согласования никак, на фото видно отсутствие 2 транзисторов и пары пассивных элементов. В результате получится только ухудшение характиристик. А лепить горбатого. Ну не знаю может и интересно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- С71, С69. |
| rcm [ 21 фев 2018, 22:57 ] | |
Oxygenozon писал(а): Без согласования никак, на фото видно отсутствие 2 транзисторов и пары пассивных элементов. В результате получится только ухудшение характиристик. А лепить горбатого. Ну не знаю может и интересно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- С71, С69. Это похоже не на транзисторы а на места для коннекторов. С71, С69 Это что в эту точку цеплять? там ещё после C71 есть C70, тоже к массе подключен. |
| Oxygenozon [ 21 фев 2018, 23:14 ] | |
Там точка подключения антенны. Любой модуль фай фая в помощь. А так согласен может и коннектор но я не в курсе про трех ножечных. С телефона смотрю ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Там точка подключения антенны. Любой модуль фай фая в помощь. А так согласен может и коннектор но я не в курсе про трех ножечных. С телефона смотрю. Как вариант смотреть надо обратную сторону, 2 же антенны используются |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
