D-Link DSL-524T после грозы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=8912 |
Koshan2005 [ 29 сен 2012, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | D-Link DSL-524T после грозы. |
Началась гроза. Витая пара от компьютера была включена в LAN1. Модем был отключен от 220 в. При следующем включении модема загорелся постоянным светом светодиод 1LAN на передней панели. Связь с Интернетом отсутсвовала, так как неисправный выход блокировал остальные гнезда. Где-то на одном из форумов прочитал, что в таком случае может помочь заглушка, установленная в неисправный выход. Обжал витую пару с одного конца провода и соединил между собой попарно линии на другом конце провода. Соединенные пары друг от друга изолировал. При установке такой заглушки в неисправный выход светодиод 1LAN погас, а остальные выходы стали работать нормально. Так что модем ещё поживет! Способ не мой, но может кому пригодится. Спасибо автору совета. |
mexanik99 [ 27 окт 2012, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: D-Link DSL-524T после грозы. |
интересный способ. как правило после грозы уже нелечится, ну если так значит еще поработает. надо попробовать при случае. |
nepereversheniy [ 01 мар 2015, 23:15 ] | |
пары по цветам соединил между собою? корич. с болокорич.? оранж. с белооранж. и т.д.? Интересно, надо попробовать! |
Tanner [ 21 мар 2015, 16:56 ] | |
Очень советую таких "послегрозовиков" затем тщательно проверять. Как правило начинают сыпать ошибками. Проверить рекомендую как минимум iperf'ом. |
