dir 300 b1 после прошивки на dd-wrt нет линка https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=9007 |
A.P.Tronix [ 05 окт 2012, 10:41 ] | |
Заголовок сообщения: | dir 300 b1 после прошивки на dd-wrt нет линка |
После прошивки хозяин железки хотел назначить порт wan на один из lan*ов и линк по всем портам пропал, при подключении кабеля - линк мигает 0.5сек через 2сек. С зажатым reset*ом тоже не коннектится. Но вэб морда по wi-fi работает. Пробывал по wifi менять версию прошивки dd-wrt - ни чего не меняется, загрузить dlink*овскую по wifi не может , ругается. Что можно сделать? |
djoni06 [ 14 фев 2013, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dir 300 b1 после прошивки на dd-wrt нет линка |
...отнести грамотному спецу |
samlis_tgn [ 20 янв 2016, 14:32 ] | |
Прошивка от другой ревизии залил, от этого он так себя и ведет... Прагромматором востановись и фул дампа |
