D-Link DES-1210-28 выбиты порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=97295 |
Koe [ 06 дек 2019, 02:29 ] | |
Заголовок сообщения: | D-Link DES-1210-28 выбиты порты |
Всем привет! D-Link DES-1210-28 один порт подсвечивает постоянно, и один постоянно мигает. Коммутатор видится, но настройки в нем изменить невозможно, и ресет ему не помогает. Подскажите, есть смысл с таким заниматься? и что проверить/ измерить в первую очередь? |
seven77 [ 06 дек 2019, 05:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: D-Link DES-1210-28 выбиты порты |
битые порты никак не влияют на изменение настроек,значит помимо портов еще есть проблема,скорее всего при отсутвии донора затея малосмысловая |
ivanov [ 06 дек 2019, 15:44 ] | |
Koe писал(а): и ресет ему не помогает. как делали ресет https://ixnfo.com/hard-reset-des-1210-28-me.html |
