Текущее время: 21 ноя 2024, 13:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: NBG334W EE не включается.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 17:22
Доброго дня. Имеем такой вот девайс. При подключении сетевого адаптера нет ни какой реакции.
Замеры: На ключах:U4 - 3,3В и Q2 - 1.8В. полагаю, что ОК
проц: Infineon ADM6996M... ооооооооочень приятно греется.
флеха: MX25L3205DMI (16 лап)
Через программатор Тритон выяснили что флеха чистая.
С сайта изготовителя для этой модели скачали биос: 360AMW5D0.zip "Микропрограмма версии 3.60(AMW.5)D0 для NBG334W EE."
Там два файла. Один с расширением bin 1.8Mb второй rom 131Kb вот вопрос как это шить и куда главное?
Благодарю всех откликнувшихся за поддержку.
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: NBG334W EE не включается.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 20:09
ROM - скорее всего BootLoader, BIN - сама прошивка, иногда можно через терминал прошить, или JTAG, иногда по лану через TFTP
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 20:32
т.е. программатором это не шьется? .... просто странно....флешка 4 метра....а прошивка 1.8 метра....не сходится как то......
вот так он правильно называется:[url]Интернет-центр для подключения по выделенной линии Ethernet с точкой доступа Wi-Fi 802.11g и коммутатором Ethernet[/url] http://zyxel.ru/nbg334w-ee с ссылкой на сайт изготовителя.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 20:07
Восстановление конфигурации (.ROM)
Восствновление прошивки через tftp
Восстановление tftp 2
Восстановление через DebugMode (COM)
Я бы все же сначала проверил железо - лампочка питания хотя бы должна гореть на нем я думаю. Можно попробовать зашить бинарник на флешку программатором, далее по ситуации
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 11:36
Таже проблема. Питание есть. Лампочка не горит. Качественно проверить цепь нет возможности. Нет схемы, а знаний для работы при ее отсутствии не хватает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 12:27
нужно искать загузчик... он инициализирует систему, потом проц включает лампочку повер. ROM файл как сказано выше это файл конфигурации настроек роутера, Bin - Это прошивка. Загрузчика Вашем архиве нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 12:56
Всмысле необходимо найти загрузчик на схемку MX25L3205DMI-126?
Потом выпаять ее и через програматор накатить на нее загрузчик?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 13:28
именно так, только не на схему, а на модель роутера так называемый Boot Загрузчик или Full Dump.
и потом залить его во флешь программатором.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
можно попытаться выпросить у авторизованных сервисников. (хотя сомневаюсь что дадут)
или выпросить у знакомых такой-же роутер, спаять флешь, слить прошивку, запаять флешь обратно. ну и залить фулл себе в роутер.
еще вариант поискать фулл по форумам в соответсвующих темах. может у кого имеется.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 04:02
Спаял переходник, но full damp я ни как не найду ( Если у вас есть загрузчик прошу помочь!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 17:15
нет ли прошивки на зухель NBG334W EE для флэшки 25L3205 под программатор. Родная стерта.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 11:25
Столкнулся с аналогичной, как у топикстартера, проблемой у NBG334W EE. Видимо тоже надо зашивать флешку. Можете ли поделиться прошивкой, указанной выше в сообщении viewtopic.php?p=105823#p105823 ?
P.S. Вложения смотреть пока не могу, а спамить для накрутки не буду.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 12:49
Здравствуйте! Точно такая же проблема с этим роутером. Похоже это у них типовуха.
Снял осциллограммы с выводов микросхемы флэш памяти MX25L3005D:
- на выводе 16 SCLK есть тактовый сигнал;
- на выводе 15 SI есть пачки данных, возможно команды;
- на выводе 7 CS происходит собственно чип селект.
- на выводе 8 SO низкий логический уровень.
Видимо повреждена прошивка. В свободном доступе полный дамп не нашёл.
Искал какой-нибудь универсальный загрузчик для процессора Atheros AR2317-AC1A безрезультатно.
Для других роутеров на этом же процессоре тоже ничего не нашёл.
Очень хочется починить, т.к. железо исправно, а дело по видимому только в прошивке, тем более что у меня есть возможность перепрошить флэш на программаторе и достаточно легко её перемонтировать.
Прошу Вашей помощи, т.к. только на этом ресурсе автору темы компетентно ответили.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 11:12
А все кончилось к сожалению ни чем. Проблему не решили, девайс был выдан без ремонта.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 13:13
Слил дамп с исправного роутера Zyxel NBG334W EE. V 3.60(AMS.7)C0.
Может кому-то пригодится.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 02:07
Есть решение. Это прошивка флешки программатором!!!
Вот видео, в описании все есть.
https://www.youtube.com/watch?v=mkWo7dFOTb0
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 02:26
После заливки этого дампа следует обнулять настройки роутера до заводских. По-моему я не сбросил их до считывания дампа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17331
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8860
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4264
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
