Текущее время: 21 ноя 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: Прошивка точки доступа Zyxel nwa5121-n
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 00:35
Всем привет. Столкнулся с проблемой прошивки точки доступа от zyxel модель nwa5121-n.
Сделал дамп чипа программатором, чип MX25L12845EMI-10G.
При записи на такой же чип выдаёт ошибку. Объём дампа больше размера чипа.
Предполагаю что при считывании он в начало записал загрузчик точки.
На сайте производителя последняя актуальная версии для данного устройства занимает 14 Мб в моем случае дамп весит 16 Мб.
Пробовал редактировать HEX, в конце прошивки поудалял - FF. Размер прошивки стал меньше.
После прошивка записалась без ошибок на чип. Но точка не стартует . Сразу загорается желтый индикатор, загрузка не происходит, линка нет.
Видимо криво считал дамп программатор.
Может у кого имеется полный дамп от данной точки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TD-W8901 в качестве wifi точки доступа
в форуме TP-Link
roman05
27 июл 2015, 11:55
roman05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точка доступа ZyXEL WAX610D , идет bootloop. Пациент скорее жив, чем мертв?
в форуме ZyXEL
BarabasQ
15 ноя 2021, 22:11
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Точка доступа Ubiquiti NanoStation M2 не работает
Навруз Асадуллоев
11181
06 мар 2015, 09:20
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 820. Нет доступа к сети.
в форуме Nokia
vit888
30 мар 2016, 21:40
vitosz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точка доступа TL-WA7510n 5Ггц
в форуме TP-Link
SkyneTinG
28 окт 2017, 13:14
avalon85 Перейти к последнему сообщению
