Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: keenetic lite kn-1310
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 15:43
Процессор Mediatek MT7628NN, память DDR2. Прошу помощи. Может у кого была подобная неисправность. При подаче питания(включении) загрузки не происходит, индикатор питания не светится. Светятся индикаторы у портов LAN. Напряжения 3.3В, 1.2В присутствуют и в норме. Напряжение питания памяти ddr2 отсутствует. Сопротивление по этой шине около 2 КОм. Плата чистая без следов перегрева. Процессор не греется. Прошивка ситуацию не меняет, прошивал дампом, брал на соседнем форуме.
Напряжение питания ddr2 формируется в процессоре линейным стабилизатором 125 ножка DDRLDO(см даташит). В зависимости от типа памяти ddr и ddr2 напряжение 2,5 и 1,8В соответственно. Вопрос, чем задается выходное напряжение? Аппаратно, подключением к высокому или низкому уровню какого то пина или программно. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: keenetic lite kn-1310
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 16:34
В основном проблема с процессором связна.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 17:19
Это замена MT7628NN ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 22:21
Обычно причины неисправности в бюджетных моделях keenetic(KN-12XX, KN-13XX, KN-16XX, KN-17XX):
- проблемы с ПО, раз дамп заливали то исключаем,
- пробит понижающий DC-DC преобразователь(подходит такой STI3472) раз основные напряжения есть то тоже исключаем,
- приказал долго жить MT7628(перегрев, радиатор почему то не клеят как другие производители, статика, кз по лан портам и т.д.)
- изредка попадались проблемы с smd конденсаторами в обвязке проца, но там было явное кз,
- проблема с отдельным чипом на wifi 5ГГц, но обычно загрузке не мешает просто отсутствует wifi,
- проблема с spi памятью.
Это то что мне попадалось. Ну и советую после залития дампа попробовать прошить через рекавери, на всякий случай.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Keenetic Lite (KN-1310) и Lite III rev.B
в форуме ZyXEL
Sedy
10 окт 2018, 09:57
Sedy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZYXEL-Keenetic Lite А1 full dump
в форуме ZyXEL
Akeo
13 май 2017, 14:27
Akeo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп zyxel keenetic lite iii rev. B
в форуме ZyXEL
wwwuriy2016
03 июн 2017, 19:51
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZyXEL keenetic lite нет индикации power
в форуме ZyXEL
Yokel
7090
09 ноя 2017, 17:25
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZyXEL keenetic lite III не получает IP адрес
в форуме ZyXEL
Yokel
20 сен 2017, 10:26
