Netgear ProSAFE JGS524PE при включении в сеть постоянно светит Power и лампочки портов https://vlab.su/viewtopic.php?f=150&t=106862 |
Oleh Molinskyi [ 14 сен 2020, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Netgear ProSAFE JGS524PE при включении в сеть постоянно светит Power и лампочки портов |
При включении, постоянно светит Power и лампочки портов (как будто зависает при прохождении теста). Дамп с заведомо рабочего слил и зашил на проблемный - но ничего не поменялось. Подскажите что неисправно? Не рабочий процессор? На кнопку "ресет" реакции нету. |
Danila. [ 14 сен 2020, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Netgear ProSAFE JGS524PE при включении в сеть постоянно светит Power и лампочки портов |
С такими не встречался. Может быть есть UART порт, что бы подключиться и посмотреть что в логах ? |
Oleh Molinskyi [ 14 сен 2020, 16:44 ] | |
К сожалению не приходилось никогда ремонтировать сетевое оборудование. Ещё заметил что какая-то микросхема очень сильно греется под радиатором чёрным. Их таких нетгиров около 30 шт и других моделей 500+ штук, большинсво вот так себя ведут. Шеф закупил хлама с англии. Таки процессор? Как диагностировать быстро и правильно? Напряжения всё сравнивал с рабочим - всё ок. |
Danila. [ 14 сен 2020, 16:50 ] | |
Измерить питания. Сопротивления на катушках (если есть катушки) Фото платы может скиньте, в нормальном качестве. Без радиаторов. С 2х сторон |
Oleh Molinskyi [ 14 сен 2020, 16:55 ] | |
Проблемно радиаторы чем-то приклеяны к чипам, намертво приклеяны. Пробовал и феном греть и растворителем подливать - нифига не берет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Пока отложу их, возьму те что на 48 портов, может там что живое есть. |
Oleh Molinskyi [ 19 июн 2021, 17:42 ] | |
Спустя некоторого количества отремонтированных свитчей, есть не большая статистика: При таком симптоме "При включении, постоянно светит Power и всё лампочки портов жёлтым" на свитчах JGS524PE, JGSJGS524E V2, JGS516PE за частую помогает прошивка флешки (4 мб на плате). Только перед прошивкой нужно включить свитч и оставить его на 5 - 10 минут. Если ни один с чёрных радиаторов на плате не разогрелся выше 50-60 градусов - то есть большая вероятность что девайс можно отремонтировать. Может кому мои наблюдения будут полезны. |
