Текущее время: 26 апр 2024, 19:30
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Netgear M4300-52G-PoE+ - Циклический рестарт с ошибкой "cardmgr_util.c" Добавлено: 16 авг 2021, 11:27 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Свитч доходит до момента включения, светодиод "Power" переключается с оранжевого на зелёный но сразу же идёт на рестарт с ошибкой: "The system is restarting due to the inconsistent state -704249856 in file: cardmgr_util.c line 1086". Свитч: Netgear M4300-52G-PoE+ H/W: GSM4352PS V1 S/W: 12.0.2.6
При надписи "Checking for application" пробовал жать "Q", сбросить к заводским и активировать запасной образ - не помогло (написало что image2 active, перезагрузил свитч - но результата не дало). Прошивка флешки и нанда тоже не дали результата. NAND целый, не битый. Пробовал так же менять NAND с другого такого же свитча. Результата не дало, поведение такое же. Заниженных сопротивлений или аномального нагрева не видно. В интернете нашёл только информацию на форумах Netgear, такие свитчи возвращают (RMA) по гарантии, но в моём случае к сожалению так сделать не выйдет.
Подскажите в чём может быть проблема?
Лог с консоли:
U-Boot 2012.10-00216-g55eda36 (May 25 2016 - 15:31:45)VerNo=1.0.0.8
+ + New crash information files detected! Checking for application Extracting application from .stk file...done. Loading Operational code...done. Uncompressing apps.lzma File: cardmgr_util.c, Line: 1086, Error -704249856 (0xd6060000) DMA pool size: 8388608 hpc - No stack ports. Starting in stand-alone mode. s tarted!
(Unit 1)>The system is restarting due to the inconsistent state -704249856 in file: cardmgr_util.c line 1086 serveWDflag = 0
FASTPATH SIGSEGV Handler This build was configured to copy this crash information to a file. Symbols already loaded. unable to open pipe file : Interrupted system call ../../../../src/mgmt/broadcom/cli_web_mgr/cli_web_util.c: 1373: Failed to create cliWebIORedirectHandle
syncing filesystems....This may take a few moments Rebooting system! Sent SIGKILL to all processes Requesting system reboot
// тут рестарт и всё по кругу U-Boot 2012.10-00216-g55eda36 (May 25 2016 - 15:31:45)VerNo=1.0.0.8
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
