Текущее время: 01 ноя 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Ищу дамп Linksys E4200 v2
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 14:37
Поведение странное у роутера, то раздает ip то нет, к дефолтным не сбрасывается, зайти через веб немогу(логин пароль не подходит) если есть у кого дамп киньте плиз
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Linksys E4200 v2
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 23:45
Лучше всего присобачиться к uart и проверить что там происходит.
На всякий случай вот вам перевод восстановления окирпиченного варианта.
Работать надо через проводной порт 1-4 RJ45 неисправного маршрутизатора Linksys.
1) Загрузите известную рабочую прошивку для вашего маршрутизатора Linksys.
http://downloads.linksys.com/downloads/ ... 06.img.zip
Распакуйте.
Переименуйте img файл например в works.img
2) Подключите компьютер к неисправному маршрутизатору Linksys через кабель Ethernet,
выберите любой порт 1-4
3) Перейдите к Пуск-> Панель управления-> Сетевые подключения и дважды щелкните значок Подключение по локальной сети. Нажмите кнопку «Свойства» и дважды щелкните «Протокол Интернета (TCP / IP)» из списка.
4) Выберите параметр «Использовать следующий IP-адрес»:
установите его следующим образом и нажмите «ОК»:
IP-адрес: 192.168.1.10
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию: 192.168.1.1
5) Далее перейдите к Пуск-> Выполнить и введите cmd и нажмите Ok
6) Повторите шаг 5. Теперь у вас должно быть открыто два командных окна.
7) В первом окне командной строки введите введите PING -t 192.168.1.1, но НЕ НАЖМИТЕ ввод
8) Во второй командной строке введите cd /путь/к/папкефайла/ и нажмите ввод. Затем введите tftp -i 192.168.1.1 PUT works.img, но НЕ НАЖМИТЕ еще Enter.
9) В первом командном окне нажмите Enter. Сразу после этого нажмите клавишу ввода во втором командном окне.
10) После загрузки прошивки вы сможете сбросить настройки маршрутизатора Linksys и войти в административную панель Linksys.
Дополнительные примечания: загрузка должна происходить в течение пяти секунд, так что вы может быть не сможете это сделать с первого раза! Иногда требуется несколько попыток, прежде чем маршрутизатор примет загрузку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Linksys E4200 не реагирует на подключение через RJ-45
в форуме LINKSYS
HeXakep
12
22306
30 ноя 2016, 20:15
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Linksys серии еа
в форуме LINKSYS
magneziy
14 янв 2026, 15:01
garrykl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп старичка Linksys wrt54gl v1.1
в форуме LINKSYS
terasin
26 дек 2018, 16:22
terasin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, нужен дамп Cisco, Linksys E1700 n300 CPU (MT7620A)
в форуме LINKSYS
dj_kors
19 мар 2018, 19:31
marindima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп для Linksys wrt32x
в форуме LINKSYS
magneziy
27 дек 2018, 14:41
magneziy Перейти к последнему сообщению
