Текущее время: 21 ноя 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: ASUS VW191S сгорают стабилитроны
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 21:08
Монитор Асус, но конструктивно похож на ViewSonic
Схему блока нашёл. pi-170dtla_pi-190dtlb_200-000-170tlbmh_mirage_electronics_727
Платта такая http://www.chip-area.com/media/catalog/ ... ev_a_1.jpg
Проблема видимо с блоком питания, которая поставила меня в тупик.
Не включался, моргал. Лампы проверил.
Замеры показали, что по 5 вольтам плавает напряжение до 8 вольт.
Кто то, до меня уже видимо копал, все конденсаторы как новые, возможно поменяли.
Я все выпаивал, проверил, какие то даже заменил, стояли не по схеме.
В итоге заменил АР431 на TL431, напряжение нормализовалось.
ZD203 в обрыве, поменял 6.2 вольта поставил, снова сгорал. Заменил оптопару.
Вроде всё нормально стало, даже осциллографом смотрел на выходе с блока напряжения.
На тестировании стоял, отдали монитор, через неделю вернулся.
Опять ZD203 сгорел и возможно TL431
В чём проблема не пойму. Пока сново заменю, но проблему то надо найти, а то опять вернётся.
Я правильно понимаю АР431 можно поменять на TL431 ?
По напряжениям там всё нормально было, в нагрузке может проблема ?
В общем может есть там типовуха, отчего горят и что проверить следует ?
---------- Добавлено спустя 59 минут 20 секунд: ----------
Поменял оптопару и запаял как было AP431 ZD203 не стал пока запаивать.
Монитор работает.
По замерам когда конденсаторы разряжены и включить поднимается до 6 воль и может выше, потом стабилизируется до 5.04 в.
Что делать то ?
Может больше поставить ZD203 или вообще без него оставить ?
---------- Добавлено спустя 17 минут 35 секунд: ----------
Конденсаторы стоят два до дросселя, 470/25в. один после дросселя стоял 220/25. Я заменил как по схеме га 470/25
Схема тут viewtopic.php?f=45&t=26567
Может другой ёмкости поставить конденсаторы ?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VW191S сгорают стабилитроны
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 22:44
да да точно нужно поменять конденсаторы
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 10:06
Так то монитор работает со вчерашнего дня. Без стабилитрона. Вот и думаю или вообще не ставить или побольше поставить на 6.5 вольт например.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 13:18
C206 поменяли ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 17:13
BMA писал(а):
206 поменяли ?
Уже не помню менял или нет, но выпаивал и проверял параметры у всех конденсаторов. Все конденсаторы как новые, видимо до меня поменяли.
Поставили на тестирование монитор, вроде работал, потом стал перезагружаться, потом опять работать стал.
Это потому что без стабилитрона, у него выдимо какие то неполадки и он перезагружается. Если стабилитрон бы был, то сгорел.
Ящик мониторных плат. Как назло среди доноров нет платы от такого.
Не сделать видимо уже, по затратам времени не целесообразно, отдать придётся деньги за ремонт, пусть забирают свой храм и в другое место несут.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 23:42
Выпаять , подождать час другой , и проверять ? Так ?
Выпаивая - разогреваем электролит ...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 15:54
BMA писал(а):
Так ?
Появилась возможность неспешно проверить вашу теорию.
Клиенты оставили монитор в подарок.
Теперь можно поковырять его поглубже, чтобы направить и потом продать, иначе придётся выбрасывать.
Попробую для начала конденсатор поменять и матрицу, если не поможет шимку и т.д.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 21:56
вы могли справиться?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 17:56
Я принёс монитор, поставил и забыл про него. Другое нужно направлять. Потом.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VW191S
в форуме Asus
za4em
17 ноя 2017, 21:32
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
2792
23 янв 2018, 16:54
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53d (n53da rev2.0) сгорают ключи по питанию видеочипа
boooxxx
22 мар 2018, 11:53
boooxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x55vd (X55vd rev2.1) Сгорают спустя время работы процы + ещё проблема!
zoman
1588
20 апр 2019, 03:49
zoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu MS2239 (V6535) Сгорают транзисторы
в форуме Fujitsu-Siemens
Ruslanch1k
25 янв 2016, 16:43
