Текущее время: 02 июн 2024, 08:06
astral77708
Заголовок сообщения: ASUS VH228 - плавает яркость и цветовой оттенок [РЕШЕНО] Добавлено: 15 ноя 2013, 14:22 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 19:29 Наличности на руках: 50.10
Сообщения: 86 Откуда: Татарбунары
Эпопея продолжается. За схемку ещё раз огромное спасибо. Но не могу отдать клиенту аппарат. Может это поможет в диагностике. Дело в том, что аппарат - после грозы. Разряд ударил по сети 220В и со стороны системника. Блок питания я полностью восстановил. Выдаёт 5,1В и (22В в ДР, 16В в рабочем). На плате управления по проводу DET_VGA (9 контакт разъёма VGA) в отличие от скачанной схемы стоит транзистор, который тоже оказался пробит. Экран засвечивался, но выдавал сообщение "Нет сигнала". Замена этого транзистора устранила и эту проблемку. Поставил на прогонку и обнаружил следующее. Время от времени оттенок изображения меняется. Изображение темнеет и приобретает зеленоватый оттенок. Потом всё возвращается на место. Всё происходит как-то плавно. Не могу понять в какую сторону рыть дальше. Пожалуйста, помогите, кто может! Тону! И вложенный труд и время жалко, и осознаю, что дальше моих мозгов не хватает. Точнее теоретической подготовки.
_________________ Все неисправности делятся на две группы: 1. Нет контакта, там где он должен быть; 2. Есть контакт, там где его не должно быть.
astral77708
Заголовок сообщения: Re: ASUS VH228 - плавает яркость и цветовой оттенок Добавлено: 23 ноя 2013, 21:57 |
Надоел мне уже этот аппарат. Собираю и отдаю. Работает хорошо в чёрно-белом варианте с зеленоватым оттенком. Уровень яркости больше не пляшет. Полосы не бросает. Работать можно. Скачанная схема с реальной имеет очень много отличий. Так что устал нарезать круги сравнивая участки схем. Я просто поражаюсь фантазии китайцев. Каждый раз лепят по новому. Матриц на подмену нет, но склоняюсь к мысли, что причина в скалере. С прошивкой тоже уже играть не хочу. И так времени на него убил так, что он уже в печёнках сидит. И ещё не факт, что перезаливка прошивки поможет. Короче, мой вывод: нефиг браться за грозовые аппараты. Гемороя больше, чем толку.
