Текущее время: 23 май 2024, 09:00
astral77708
Заголовок сообщения: ASUS VS197 - причина в прошивке? Добавлено: 31 окт 2014, 01:35 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 19:29 Наличности на руках: 50.10
Сообщения: 86 Откуда: Татарбунары
Принесли светодиодный монитор ASUS VS197. Первое на что я обратил внимание: кнопка включения не работает. Чтобы запустить аппарат, необходимо нажать любую другую кнопку, но только не питания. При подключенном системнике дальше работает вроде как нормально, но кнопки управления не функционируют. Нельзя ни вызвать "Меню", ни автонастройку размера, ни выключить, ничего ... абсолютно. Светодиод индикации питания светит синим цветом. Если вынуть шнур VGA, то секунд через 5 он переходит в дежурный режим о чем свидетельствует изменение цвета светодиода на желтый. С этого режима можно вывести только отключением шнура питания 220В и дать время разрядиться емкостям. Ни подключение шнура VGA обратно, ни нажатие любых кнопок управления результата не дает. Питания все в норме. 5В - в наличии, 3,3 вольта - без нареканий. Пожалуйста, подскажите, что можно сделать в данном случае?
_________________ Все неисправности делятся на две группы: 1. Нет контакта, там где он должен быть; 2. Есть контакт, там где его не должно быть.
storm23rus
Заголовок сообщения: Добавлено: 31 окт 2014, 03:38 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
astral77708 писал(а): А может и мелочевка ... Но кнопка исключается, я ее отсоединял в первую очередь. Но похожие случаи были? Хорошо, еще раз, внимательно все пронюхаю ... Ну я как бы не мониторных дел мастер, но парочка за 10 лет с глючащими кнопками мне попадалсь. Моделей, естестенно, не помню, но проблема была именно №2 из вашей подписи.
_________________ Век живи-век учись...
astral77708
Заголовок сообщения: Re: ASUS VS197 - причина в прошивке? Добавлено: 31 окт 2014, 20:50 |
Ребята, пожалуйста, помогите найти схему от этого аппарата. Прошивку нашел, а схему найти не могу. Меня интересует схема именно платы управления. Процессор: TSUMU18PWL-LF AFAN533Z4 Плата: E193079-B
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: ASUS VS197 - причина в прошивке? Добавлено: 31 окт 2014, 21:09 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
astral77708 писал(а): Я слепил для ИМС памяти телевизоров программатор PonyProgs 2000. Но в мониторах стоят SMD ИМС. Можно ли мой программатор приспособить для перепрошивки? только EEPROM astral77708 писал(а): На плате управления стоят две ИМС памяти. Какую из них необходимо перепрошить? своим программатором Вы можете прошить (хотя, сомневаюсь), а в Вашем случае обнулить только EEPROM 24C16WОсновная прошивка в MXIC 25L2026D - Вашим программатором не прошить astral77708 писал(а): 3. Где взять рабочую прошивку на мой аппарат? могу дать , а ....??? astral77708 писал(а): Меня интересует схема именно платы управления. маркировку этой платы озвучьте
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
astral77708
Заголовок сообщения: Re: ASUS VS197 - причина в прошивке? РЕШЕНО. [РЕШЕНО] Добавлено: 02 ноя 2014, 00:05 |
Всем огромное спасибо. Дело в самом деле оказалось не в плате управления, а в кнопках. Точнее в стабилитроне, находящемся в обвязке кнопки POWER. Оценив ваш скепсис по поводу моего предположения относительно сбоя в программе, я еще раз скрупулезно начал проверять шины управления и обнаружил, что Кнопка POWER показывает сопротивление в 1кОм. А дальше возле нее малюсенькую черненькую вошь с обозначением на плате ZD... , которая и давала такое показание омметра. Удалив ее восстановил полностью работоспособность аппарата. (Внимание, измерять величину сопротивления необходимо в режиме 20 кОм, а не в режиме диодной прозвонки. На этом я потерял лишние полчаса диагностики). Надеюсь этот мой опыт кому-то поможет сэкономить время и силы.
