Текущее время: 18 июн 2024, 16:33
VO22VA
Заголовок сообщения: asus vh228 Нужна прошивка. Добавлено: 02 июл 2015, 20:35 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 19:34 Наличности на руках: 20.31
Сообщения: 53 Откуда: Ukraine
Mod:VH228(VH228d), плата 715G4497-P02-000-001S, " alt="Изображение" width="400" class="hoverbox resize_me" /> Попал в ремонт монитор asus vh228. Включается, горит синим светодиод, пишет нет сигнала (VGA Signal), экран гаснет диод горит жолтым. Подключил кабель к компьютеру (два монитора подключены) в свойствах монитора ПК его видит, пишет 1/2 подключено несколько мониторов. Походу слетела прошивка, помогите с прошивкой, и какую именно микросхему надо шить?
morik59
Заголовок сообщения: Re: asus vh228 Нужна прошивка. Добавлено: 12 июл 2015, 06:57 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
VO22VA писал(а): что это за микросхема U101 morik59 писал(а): AZC199-04S Почту проверьте.
VO22VA
Заголовок сообщения: Re: asus vh228 Нужна прошивка. [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июл 2015, 14:57 |
Напряжение на 24С02 появилось, и как на зло все системники отдал которые были в ремонте, завтра еще один привезут, подключу и посмотрю будет ли картинка. ---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 22 секунды: ---------- Картинка появилась. Но надо знать еще что за зборка, если она защитная то наверно надо ставить ее опять чбы небыло хуже потом при повторном перегрузе напряжения? ---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 29 секунд: ---------- Нашел даташит, буду подбирать под эту сборку. Монитор немного поганял работает. Жаль нет программатора чтобы скачать прошивки этого монитора. Всем огромное спасибо кто помог, тему закрываю
