Текущее время: 21 ноя 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: ASUS VW225N не реагирует на кнопку питания
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 18:02
Проблема в следующем. Монитор периодически отключался. После очередного отключения больше не включается. Не реагирует на кнопку включения. Схем на конкретно данный монитор я не нашёл. Нашел отдельно схему на плату питания. Напряжения на плате присутствуют: напряжение инвертора, 5в и 3.3 в. Далее проверил кнопку (прозвонкой) - кнопка исправна. Напряжение на кнопке - 3,22 В. Дальше смотрел главную плату (Плата 4H.OP501.A00). Как уже говорил, схемы на неё нет. Поэтому померил напряжения питания контроллеров (RTD2545L и RTD2120). Присутствуют согласно даташитам.
Подскажите, в каком дальше направлении двигаться... Какова вероятность, что вышел из строя один из контроллеров?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VW225N не реагирует на кнопку питания
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 15:34
если биос есть пробуйте шить
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 17:47
xMmm
давай по порядку,логическая еденица на кнопке...что происходит на ней во время включения?Кварц проверить можешь?Генерация есть?Движения на памяти SCL _SDA или что там стоит могет SPI?Выложи состав всех микрух..Не поверишь но месяц назад был такой тоже моргал когда вздумается,кнопочка подкорачивала
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VW225N - блок питания
в форуме Asus
PavelPetrovich
4017
31 авг 2018, 17:38
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23695
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x553sa (Asus) Не реагирует на кнопку питания
Ramzes0507
13
1870
15 янв 2023, 16:26
Til Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-S5250 не реагирует на кнопку питания
в форуме Samsung
nikan
29 сен 2015, 19:55
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SM (K53SV rev3.2 main board) Нет видео, не реагирует на кнопку питания
stopol
17
4498
08 янв 2018, 20:38
stopol Перейти к последнему сообщению
