Текущее время: 02 июн 2024, 10:27
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus mw221 нет изображения Добавлено: 14 фев 2017, 15:35 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 364.68
Сообщения: 915 Откуда: Ташкент
Прошил прошивкой viewtopic.php?f=159&t=37506&p=161504&hilit=%2AAsus+mw221%2A#p161504. Картинка вышла но с черными пробелами. Видно разрешение не подошло. Где прошивку качнуть или кто скинет? Изо не перевернуто это я так сфоткал. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 12 секунд: ---------- Вот еще картинка.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus mw221 нет изображения Добавлено: 18 июл 2017, 14:27 |
Пришел чип. Main Board-715G2186-2C. Поменял. Тишина. С кнопки не включается. +5В, +16В, DIM 2.5В, O/F-0В. На кнопке 2.4 при нажатии падает до 0В. Зашил прошивку с http://www.rom.by/forum/Hyzhna_proshivk ... sus_MW221C, (asus_mw221c_main_board_-_715g2186-2c.zip). Без изменений. Spi Flash - PM25LV010 erase проходит только если снять UNProtect в программаторе. Пришедший TSUM058CWHJ-LF по маркировке отличается только нижним рядом.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus mw221 нет изображения Добавлено: 25 июл 2017, 17:39 |
Цитата: По 1.8 может проц садить напряжение Так по схеме 1.8 и должно быть.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Asus mw221 нет изображения Добавлено: 25 июл 2017, 19:46 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Даврон писал(а): вместо 1.8В показывает 1.4В. ну так 1.8 и должно, а у вас судя по всему 1.4
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus mw221 нет изображения Добавлено: 26 июл 2017, 23:46 |
Я ж написал Цитата: Поставил обратно старый скалер и стал включаться т.е. 1.8В есть.
