Текущее время: 22 ноя 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: Asus VW202SR гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:20
Здравствуйте.
Монитор Asus VW202SR, после включения через пару секунд гаснет подсветка, изображение остается, его видно, если посветить фонариком.
Разобрал, поменял вспухшие конденсаторы, проблема не пропала. Лампы подкидывал заведомо рабочие, тоже тухнут.
Подключил китайский инвертор к лампам монитора, горят, не тухнут (тут вопрос: имеют ли эти инверторы какую-нибудь защиту, или лампы будут гореть в любом случае?).
Нашел на плате 14В, запитал оттуда инвертор, подпаял контакт on разъему. Контакты не подписаны, нашел, на каком контакте 3.3В, подпаял туда.
При включении монитора подсветка загорается, после логотипа и перед надписью "Нет сигнала" не гаснет, хотя должна. После пропадания надписи Нет сигнала и ухода в спящий режим, подсветка все равно горит.
Если нажать кнопку выключения монитора, он выключается и через секунды 3-4 снова вклюается, и все по кругу.
Подскажите, что у них обычно сгорает? может есть схема на него?
 Заголовок сообщения: Re: Asus VW202SR гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 13:22
Не проще ли вместо всех этих "костылей" просто отремонтировать родной инвертор?
Для начала, огласи марку платы блока питания и инвертора. А то мы здесь не экстрасенсы.
Даже самый "китайский" из самых "китайских" инверторов имеет защиту от выхода из строя ламп и себя собственного.
Не верю. должны быть подписаны. Иногда надпись о распиновке разъема к майну находится чуть в стороне в виде таблички. Если ее всё же нет, то проследить по дорожкам что там откуда приходит и куда уходит проще простого. Проводников, обычно, не более десятка, и некоторые запараллелены.
Значит не тот on/off запаял.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 15:51
если за 10 минут не найдена неисправность, то проще запаять китайский инвертор. обычно срабатывает)
Прилагаю фото платы:
а вот фото места с контактами:
таблички с распиновкой не нашел ни на плате инвертора, ни на майне.
может есть схема этой платы у кого?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 18:28
gogoer
Давай по порядку...
сигнал с процессора PWR_ON приходит на включение инвертора?Должно быть порядка-3.4 вольта
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 21:02
Судя по первой фотке у тебя в мониторе присутствует усилитель звука и динамики, а значит среди контактов разъема на майн должен быть сигнал громкости. Случайно эти 3,2В это не он?
Еще нет замера на самом левом контакте, который соединен с контрольной точкой ТР1. Обычно этот контакт отвечает за включение подсветки.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 00:10
Или не туда запаял On/Off или этот сигнал для китайского чуда нужно инвертировать так как работает с точностью до наоборот.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VW202SR нужна прошивка
в форуме Asus
diksan67
04 окт 2016, 10:02
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53t (Asus n53ta) При включении Wifi гаснет подсветка экрана
den0222
23 мар 2017, 14:40
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201K (1201K rev:2.0) Гаснет подсветка
Prosperian
17 сен 2016, 17:00
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X72D (K72DR Rev3.0) гаснет подсветка
lexleon
2798
06 мар 2017, 15:24
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x553m (x553ma rev2.0) гаснет подсветка
zra123
05 апр 2018, 13:55
Marcotender Перейти к последнему сообщению
