Текущее время: 21 ноя 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: Asus vw193s (странное изображение, засветка)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:47
Проверил блок питания ,все в норме. есть все напряжения на майне 1.8, 3,3 5.2, 15.6. на блоке питания аналогично заменил выходные электролиты ,были подсохшие. лампы работают. коннекторы шлейфа почистил ,пропаял. но вот изображение на фото, матрица? еще завышена контрастность, если ее выкрутить в 0 тогда еще смотрибельно.
Изображение на фото так показывает ,это не билки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus vw193s (странное изображение, засветка)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 00:13
Тут либо T-con или ПО.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 16:13
прошил прошивкой с другого ресурса под этот девайс, картинка не изменилась.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 16:29
ну подкинуть матрицу ))а так вообще скорее матрица..недавно принесли моноблок..в районе радиатора матрица такая же белая
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:34
нету матрицы, и купить не найду. lmt190m2-l31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54HR Rev. 3.0) После замены видеочипа зеленая засветка на матрице
leokud
3631
10 янв 2017, 18:19
leokud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus vw193s
в форуме Asus
hamyla
02 мар 2018, 14:51
hamyla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор ASUS VW193S уходит в защиту сразу после включения.
в форуме Asus
mr-prof
11511
23 апр 2018, 18:44
mr-prof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VW193s через 2 секунды тухнет подсветка.
в форуме Asus
darkmouse225
2660
26 окт 2021, 16:02
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x101ch (x101ch rev 2.3) На матрице белая засветка, на монитор показывает
megamatvey
2599
29 сен 2015, 13:50
megamatvey Перейти к последнему сообщению
