Текущее время: 21 ноя 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Asus BE239 - опознать элементы
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 20:14
Приветствую всех!
Есть монитор Asus BE239.
Шасси не понятно какое.
На лицевой части платы в левом верхнем углу есть такие надписи:
TU08Q229A0
4H.2WQ02.A00
На задней части есть стикер с надписью: 5E2WQ0200701100633 ATF64ND 1654174
сгоревшие резисторы, маркировку которых нужно опознать: R612, R610 (возможно 100), R607 (возможно 511)
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus BE239 - опознать элементы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 00:16
Какая маркировка на IC601 ? расшифровываем этот шим и смотрим в даташит номиналы резисторов.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 14:15
IC601 была в КЗ, заказал SG6848. Пришла микросхема с Ali.
По идее IC601 должна быть чем-то вроде SG6848.
Заменил резисторы (с.10) R1, R2 на номиналы с даташита, но получилось пульсирующее напряжение на VDD (5) и микросхема не заводится. Хотя со стороны L1 пульсаций нет. ESR и ёмкость C1 в пределах нормы.
PS: пульсацию наблюдал на мультиметре. К сожалению нет развязочного трансформатора, чтобы подключить осциллограф. А на работе ещё и заземления нет. Моник включал через лампу накаливания: пробовал без развязки тыкать щупом осцилла, - сразу лампочка загоралась сигнализируя КЗ (хорошо хоть осцилл не спалил).
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus BE239 - опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 21:02
R612: 150 Ом
R610: 10 Ом
R607: 510 Ом (поставил 470 Ом)
R605 (шунт между электролитом и радиатором транзистора): 0.62 Ом по кольцевой таблице - синий/красный/серебро/золото (поставил 0.68 Ом)
IC601: LD7536R (xxx 36R)
Номиналы резисторов R612, R610 узнал из LD7536 - Demo Board Test.
Резисторы (идущие на VCC(5) IC601) R621 и R622 снял и вместо них установил 680k 2шт (в "LD7536 - Demo Board Test" стоят 2 по 620k), третий резистор R623 заменил перемычкой.
По итогу сгорело: R612, R610, R607, IC601, R605.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X451 (Asus X451CA Rev 2.1) Залитик, опознать элементы
Blackevolution
25 ноя 2016, 10:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55DR (asus k55de rev2.0) помогите опознать элементы
Dimasik
17 апр 2017, 11:10
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3) (ASUS) Опознать отсутствующие элементы.
andrew.1989
17 сен 2017, 22:09
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы
leonvn
3225
02 окт 2020, 13:38
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553S (Asus X553SA Rev 2.0 ) Опознать элементы
Valdemarius
27 ноя 2020, 19:36
