Текущее время: 21 ноя 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Asus vx239h прошивка флэшки 25X41CLNIG
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 14:25
Имеется Монитор Asus vx239h с проблемной прошивкой. Плата 071-2271-4963. На ней установлено 25X41CLNIG и eeprom 24C16K. Не получается прошить 25X41CLNIG через программатор minipro tl866a выдает ошибку программы адрес 0x000000 ЗначБуф:0x02 ЗначМС:0xff. При выборе микросхемы можно поставить только 25X40CL. т.е в программаторе нет поддержки 25X41CL. Считывается все нормально и показывает стирание, но при записи такая ошибка. Пробовал несколько новых микросхем. Подскажите что не так делаю
 Заголовок сообщения: Re: Asus vx239h прошивка флэшки 25X41CLNIG
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 22:20
Как вариант прошить программер на последнюю версию, попробовать отключить проверку ID, поставить галочку в config на QE=1 S9 QUAD Enable.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 23:17
Прошивка последняя 6.50, проверку id отключал. Может сам программатор не поддерживает такую микросхему
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 18:20
25X41CLNIG глючные
вместо них ставил другие, например 25l8005m2c и все работало.
Возвратов пока небыло.
Правда ставил на моники HP Pavilion 22xi.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 09:16
Vahrumka
Здравствуйте. Вы решили проблему по прошивке 25X41CLNIG на TL866?
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 04:09
Тема старая, но вопрос актуален. Есть решение чем прошить 25x41cl ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 15:13
2021 год, а поддержки 25x41cl нет.... поставил вместо нее в аналогичный монитор 25l080 - полет нормальный...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vx239h прошивка
в форуме Asus
ALEXSHAI
06 дек 2018, 16:12
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo k1 прошивка мульта или флэшки рядом с мультом
в форуме Lenovo
saloedoff34
4275
04 мар 2020, 10:04
SNARTS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SF314-56 (Strongbow_WHL_MB 18721-1 448-0E718.0011) Прошивка флэшки 25l12872f
в форуме Поиск BIOS
Алексей
04 ноя 2021, 07:17
master00031 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модель флэшки биос на Asus Strix B350-F Gaming
в форуме Asus
Котеус
14
3573
10 ноя 2021, 10:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555DG (X555DG rev 2.0) Изо нет, но с флэшки грузится
compal
21 дек 2021, 02:45
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
